SCULPFUN S9 PROBLEM
Dejart
SCULPFUN S9 PROBLEM
Post napisał: Dejart » 29 maja 2022, 20:18
Dodane 10 minuty 12 sekundy:
dodaję foty bo poprzednio chyba były za duże.....
Niestety maszyna po montażu nie nadaje się do pracy ponieważ po stworzeniu projektu (Lightburn lub Laser GRBL) i wysłaniu go do grawerki grawerka "gubi ślad i wycina/graweruje wszystko zupełnie nie w tym miejscu jak rozwiązać ten problem?”
Dejart
Re: SCULPFUN S9 PROBLEM
Post napisał: Dejart » 06 cze 2022, 12:31
Problem rozwiązany dystrybutor podesłał mi oprogramowanie grawerki "przeładowałem" je i grawerka "śmiga" jak ta lala.... Pozdrawiam
Latajaący-Holender
Post napisał: Latajaący-Holender » 13 gru 2022, 22:35
Cześć, właśnie niedawno kupiłem grawerke laserową Feungsake, jeszcze jej nie zmontowałem, to dopiero będzie w styczniu premiera. Mam nadzieje, że coraz lepszy software nie będzie sprawiał problemu.
