Zmiana offsetow
Parametry narzedzi
Kemotanik,87
Zmiana offsetow
Post napisał: Kemotanik,87 » 09 gru 2022, 12:58
Witam mam pytanie odnośnie wytaczania. Mianowicie nurtuje mnie pytanie jak zmieniać offsety zużycia narzędzia. Jak to robic?...np wytaczam otwór którego średnica wychodzi 10 minus 0.05 na średnicówce...czyli wymiar wychodzi 9.95 tak?...średnica otworu ma być równe 10...jak zmieniam offsety?...kolejny przykład...tym razem toczę wałek którego średnica wychodzi po wytoczeniu 10.02 jak zmieniam w tym przypadku offset aby było równe 10...czy tak samozmienia się offsety narzędzia gdy wybieram materiał narzedziem wewnątrz czy z zewnątrz?
mag999
Re: Zmiana offsetow
Post napisał: mag999 » 09 gru 2022, 20:53
Tak samo. Mniejszy na minus większy na plus.
Narysuj sobie układ współrzędnych na kartce i pomysł. Zrozumiesz
WZÓR
Re: Zmiana offsetow
Post napisał: WZÓR » 10 gru 2022, 08:32
mag999 pisze: ↑
09 gru 2022, 20:53
Zmiana offsetu narzędzia to żaden ,,pomysł" , tylko normalna czynność przy obsłudze obrabiarki CNC
Mariusz.
mag999
Re: Zmiana offsetow
Post napisał: mag999 » 10 gru 2022, 13:47
Wzór miało być pomyśl. Automatyczna korekta na telefonie czasem jest tragiczna.
WZÓR
Re: Zmiana offsetow
Post napisał: WZÓR » 10 gru 2022, 14:22
mag999 pisze: ↑
10 gru 2022, 13:47
Dlatego SMS-ów bez okularów nie piszę bo wiadomości wychodzą tragiczne. :mrgreen:
Mariusz.
Re: Zmiana offsetow
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2022, 15:02
Kemotanik,87 pisze: ↑
09 gru 2022, 12:58
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi, ale "Amatorska Tokarka CNC" na pewno w ten sposób nie działa.
Taką użyteczność może mieć program CAM, ale to zupełnie inny temat.
