Zmiana offsetow
Parametry narzedzi
Kemotanik,87
Zmiana offsetow
Witam mam pytanie odnośnie wytaczania. Mianowicie nurtuje mnie pytanie jak zmieniać offsety zużycia narzędzia. Jak to robic?...np wytaczam otwór którego średnica wychodzi 10 minus 0.05 na średnicówce...czyli wymiar wychodzi 9.95 tak?...średnica otworu ma być równe 10...jak zmieniam offsety?...kolejny przykład...tym razem toczę wałek którego średnica wychodzi po wytoczeniu 10.02 jak zmieniam w tym przypadku offset aby było równe 10...czy tak samozmienia się offsety narzędzia gdy wybieram materiał narzedziem wewnątrz czy z zewnątrz?
WZÓR
Re: Zmiana offsetow
Zmiana offsetu narzędzia to żaden ,,pomysł" , tylko normalna czynność przy obsłudze obrabiarki CNC
Mariusz.
WZÓR
Re: Zmiana offsetow
Dlatego SMS-ów bez okularów nie piszę bo wiadomości wychodzą tragiczne.
Mariusz.
Re: Zmiana offsetow
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi, ale "Amatorska Tokarka CNC" na pewno w ten sposób nie działa.Kemotanik,87 pisze: ↑09 gru 2022, 12:58czy tak samozmienia się offsety narzędzia gdy wybieram materiał narzedziem wewnątrz czy z zewnątrz?
Taką użyteczność może mieć program CAM, ale to zupełnie inny temat.
