obróbka "wpustu" w mosiadzu
121workshop
Post napisał: 121workshop » 07 gru 2022, 21:39
Cześć
Nie wiem czy to własciwy dział i czy były podobne tematy bo nawet nie wiem czego szukać w wyszukiwarce....
Do rzeczy - dłubie trochę w mosiądzu osprzęt do własnych werbli - głównie pręt fi8-fi14 czasem jakieś sześciokąty, kwadraty. Używam Tytana 750 i jakiejś wiertarkofrezarki podobnej klasy.
Potrzebuje wykonać taki wpust prowadzący - nie wiem nawet jak to nazwać :) jest zdjęcie - chodzi o ten taki jakby "gwint" bo ten prosty wpust na górze to jakoś wdrapie tym co mam.
https://photos.app.goo.gl/zrt5RiqeJAJqNgcJ8
Czy jest możliwe w miare dokładne robienie takich rzeczy na maszynach, które mam na precie mosiężnym fi14?
pozdrawiam maciej
Re: obróbka "wpustu" w mosiadzu
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2022, 01:56
Potrzebna do tego podzielnica uniwersalna sprzężona ze śrubą przesuwu stołu (do frezowania kół zębatych o zarysie helikalnym), gdzie przesuwowi stołu towarzyszy jednoczesny obrót frezowanego wałka.
https://www.e-darmet.pl/podzielnica-uni ... -4154.html
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jak to działa
https://johnfsworkshop.org/home/process ... g-13-9-10/
Sprzęt jak widać nietani i proces nieprosty.
W jednej sztuce mógłbyś po prostu po natrasowaniu linii śrubowej frezować pionowo odp. średnicy frezem palcowym przesuwając i obracając w imadle pręt ręcznie co kawałek (podobnie jak nawiercanie otworków w linii jeden przy drugim). Oczywiście nie będzie to idealnie, ale można dopiłować...
pitsky
Post napisał: pitsky » 08 gru 2022, 06:59
Ja bym robił na tokarce, zmierzyć skok czujnikiem i gwintować z napędem "ręcznym"
atom1477
Post napisał: atom1477 » 08 gru 2022, 19:21
Tylko to nie jest zwykły gwint. Początek i koniec ma prosty (jest tam prostopadły do osi wałka).
pitsky
Post napisał: pitsky » 08 gru 2022, 19:28
Faktycznie, tylko frezowanie.
121workshop
Post napisał: 121workshop » 08 gru 2022, 22:09
dzieki!
Czyli zostaje mi zrobić wałki i zlecić komuś wyfrezowanie...
Post napisał: RomanJ4 » 09 gru 2022, 00:42
Kolego obejrzyj dokładnie w dużym formacie ten film, i może zastosuj do swoich potrzeb podobny przyrząd jak na filmie.
Tu posuw osiowy i obrót wymusza ta skośnie cięta tuleja na tyle wrzeciona, o którą opiera się ustawialne łożysko prowadzące.
Kąt cięcia tulei musiałbyś dobrać wg wzorca czyli twojego detalu. Naklej na niego papierową rurę, i wytnij żyletką rowek, jak ją potem płasko rozłożysz to będziesz miał wzorzec kąta i kształtu (skok rowka) do tulei prowadzącej (1:1 lub w skali*).
Frezować będziesz w mosiądzu niewielkim frezem, więc siły skrawania będą raczej niewielkie, i ręcznie powinno dać się wrzeciono utrzymać (ew. załóż na tył wrzeciona tam gdzie tarczka podziałowa jakieś większe koło (lub dwustronną dźwignię), by mieć większą dźwignię do obracania/trzymania). Tarcza podziałowa jak na filmie nie jest potrzebna, bo rowek jest jeden, najwyżej zaznacz sobie na kole kreskami kąt obrotu(do wskazówki lub pionu).
W Twoim przypadku oś tego przyrządu będzie poziomo, a frez pionowo z góry.
Przyrząd jest prosty, więc chyba nie trzeba tłumaczyć zasady działania.
https://www.hobby-machinist.com/threads ... tup.85880/
Jeśli nie chce Ci się robić całego przyrządu od zera, to możesz zaadaptować do tego przystawkę do ostrzenia frezów palcowych od ostrzarki jako wrzeciono.
https://www.e-darmet.pl/przyrzad-do-ost ... 17882.html
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
Mocuje się w nim zaciskowe tuleje 5C na średnice od 2 do 26mm, więc sobie dobierzesz odpowiednią.
Tuleja przyrządu jest suwliwa i obracana w korpusie, wystarczy założyć na jej koniec skośną tuleję prowadzącą i łożysko jak na filmie, albo wykorzystać oryginalny palec prowadzący przyrządu.
* - jako, że tuleja prowadząca będzie miała większą od Twojego wzorca średnicę by wejść na wrzeciono, to tu trzeba zastosować inny proporcjonalnie mniejszy kąt, by wysokość rowka (skok na długości tulei) pozostała ta sama jak na oryginale
121workshop
Post napisał: 121workshop » 14 gru 2022, 00:10
RomanJ4 ma to sens!
Dzięki bede kombinował w tę stronę
Wróć do „Obróbka metali”
