Suwmiarka Supernova
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Rafalgl
Suwmiarka Supernova
Post napisał: Rafalgl » 07 gru 2022, 10:20
Co myślicie o tej suwmiarce? Czy to czasem nie jest Mitutoyo pod innym logo? https://a llegro.pl/oferta/suwmiarka-zegarowa-l150-0-01mm-shock-proof-11786948820
Kto pyta, nie błądzi.
Re: Suwmiarka Supernova
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2022, 11:51
W katalogu Mitutoyo są dwie zegarowe - bardzo podobny do tej model 505-730, ale ze skalą o działce 0,02mm, i model 505-732 ze skalą o działce 0,01mm, ale metalowej obudowie zegara.
https://www.venture.com.pl/images/pliki ... a-2021.pdf (https://www.venture.com.pl/?gclid=Cj0KC ... ivEALw_wcB)
Czasem by załapać niszę mniej kasiastych klientów których nie stać na flagowe wyroby, firmy pod inna mniej znaną marką sprzedaje tańsze, ale przy tym zazwyczaj także nieco pośledniejszej jakości wyroby.
Czy tak jest w tym przypadku albo producentem jest ktoś inny - nie wiem...
Mogę tylko dodać, że mam podobne no-name suwmiarki zegarowe 0,01mm (w tym VIS-a),
Obrazek Obrazek
i spisują się bez zarzutu. Ale trzeba o nie dbać, i co jakiś czas sprawdzać/kalibrować na płytce pomiarowej czy mikrometrze..
Moim zdaniem zegarowe 0,01 są pewniejsze i dokładniejsze od tanich cyfrówek..
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 gru 2022, 16:41
To jest chińska podróbka, co nie znaczy, że jest całkiem do niczego. Ja bym się bał o jej trwałość, jak to z chińczykami bywa.
A firma sprzedaje łój mydło i powidło. Ot np. pistolet do spryskiwania: https://www.korrosionsschutz-depot.de/w ... -supernova
Albo tarcze do cięcia: https://www.begra-prostore.de/zubehoer/ ... 50mm/22-22
Mitutoyo tarcz do cięcia nie robi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2022, 19:24
jasiu... pisze:Mitutoyo tarcz do cięcia nie robi :mrgreen: :mrgreen:
Ciężko znaleźć faktycznego producenta chińskiej półtonowej tokarki, a co mówić suwmiarki.. :D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2022, 19:39
jasiu... pisze:
07 gru 2022, 16:41
I co z tego ..... (?)
Zerknij na stronkę RECA
https://www.reca.pl/pl/
, .... też sprzedają co popadnie , a gwintowniki mają super.
Śmiało je można koło Fanar-a i GARANT-a położyć.
Podobnie może być i tu z tą suwmiarką.
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 gru 2022, 20:09
WZÓR pisze:
08 gru 2022, 19:39
jasiu... pisze:
07 gru 2022, 16:41
Ja to zaznaczyłem! Po prostu trzeba się temu przyjrzeć. Ot spytać sprzedającego, czy w razie czego przyjmuje zwroty.
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 gru 2022, 22:04
Wurth też ma w ofercie i rękawice, koszulki i piany PUR, swego czasu elektronarzędzia robił Bosch.
Myślicie, że ESAB robi wkłady LCD do masek spawalniczych, albo ma szwaczki do rękawic? Spawarki robi, bo kupił opolski OZAS, a reszta pewnie z Chin :)
To popularny model biznesowy. Wynająć linię, albo kupić całą fabrykę do produkcji czegoś pod swoją marką.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
