POSTPROCESOR
in na mm
NX CAM/Unigraphics
Roermond2015
POSTPROCESOR
Post napisał: Roermond2015 » 07 gru 2022, 09:54
Jak zamienić postprocessor który został napisany w inch'ach na mm. Czy wogóle da radę.
mateu5
Re: POSTPROCESOR
Post napisał: mateu5 » 07 gru 2022, 10:41
Da się, ale to jest zależne od tego w jakiej formie masz ten postprocesor.
1. Jeśli masz plik .pui to utwórz nowy postprocesor o takiej samej kinematyce, wybierz jednostki metryczne a postprocesor który masz daj jako szablon.
2. Jeśli nie ma masz .pui to możesz podmienić kilka zmiennych odpowiedzialnych za jednostki w pliku .tcl
3. Przy generowaniu kodu z nx'a wybierz jednostki metryczne
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
