Planowanie głowica fi 125
Drżenie materiału
Re: Planowanie głowica fi 125
Post napisał: kamar » 06 gru 2022, 14:15
WZÓR pisze:
06 gru 2022, 10:40
Zamiast robić doświadczenia proponuję przejść do lektury.
Prawie jak Jasiu. :) Na fly cuttera za duże naddatki. Więcej jak milimetr na raz będzie ciężko.Tą głowica co masz jedz tak jak rysował Mariusz.
Nadgonisz posuwami.
Dodane 5 minuty 20 sekundy:
Kesik pisze:
05 gru 2022, 19:42
Planuje wysokość 100mm na 15mm.
Jeśli to nie błąd to najpierw rzuć na piłę :)
Kesik
Post napisał: Kesik » 06 gru 2022, 15:24
Może nie sprecyzowałem do końca jak wygląda frezowanie zostaje półka grubości 6mm. Nie może być detal cięty na pile. Nie pisałem tego, bo chodziło mi o drgania
Dodane 4 minuty 47 sekundy:
To nie detal drży , tylko głowica wpada w wibracje.
..... , jakbyś był frezerem , a nie operatorem frezarki to wiedziałbyś dlaczego. :|
Czy napisałem, że jestem frezerem??
Jak bym był to bym nie prosił o poradę
Uczę się i nie wiem czy tak musi być czy nie.
Takie komentarze nie na miejscu
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 06 gru 2022, 15:36
a zmiana tecyhnologi na frezowanie do dna frezem palcowym a nastepnie wykanczanie, jesli dobrze wyobrazam sobie jak t apolka ma wygladac
Dodane 30 sekundy:
WZÓR pisze:
06 gru 2022, 10:40
andrejch2 pisze:
06 gru 2022, 10:12
mam pytanie do kolegi wzór czy zastosowanie fly cuttera zminimalizowalo by drgania?
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... ce-milling
Mariusz.
przepraszam, ale link nie działa
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2022, 16:10
andrejch2 pisze:
06 gru 2022, 15:36
Dodane 30 sekundy:
WZÓR pisze:
06 gru 2022, 10:40
andrejch2 pisze:
06 gru 2022, 10:12
Mariusz.
U mnie działa.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
