Czy ma ktoś doświadczenie w frezowaniu płyt szklano-epoksydowych (kompozyt z mat z włókna szklanego i żywicy epoksydowej)? Grubość materiału to 6 mm. Do wycięcia są zębatki, które mają małe otwory. Frez węglikowy dwupiórowy pozytyw 3 mm wytrzymał jedno przejście na głębokości 3 mm i się złamał. Już wiem, że zbieranie takiej ilości materiału takim frezem nie ma sensu. Ten sam frez daje radę wyciąć kilkanaście zębatek przy zastosowaniu wycinania helikalnego z przybieraniem 1.6 mm, posuw 1800 mm/min, 22000 obrotów. Max obroty to 24000. Przy tym tempie 5 zębatek wycina w jakieś 1,5 h. W zębatce jest sporo otworów o średnicy 3,5 mm.
Jakieś pomysły na przyspieszenie wycinania?
Frezowanie płyty szklano-epoksydowej
201 St/Rev
Re: Frezowanie płyty szklano-epoksydowej
Do kompozytów szklanych są frezy o takiej budowie.
https://www.amazon.pl/wolframu-trzpieni ... B07HH3FKDZ
Fi max. 3,175mm.
Obroty ile fabryka dała czyli 20k-50k/rpm, byle nie stopiło żywicy.
U kitaja dostaniesz takie same, drugi raz ostrzone w cenie 1/10.
Fi max. 3,175mm.
