Nieprawidłowa praca lasera w osi X
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 30 lis 2022, 09:40
Posiadam diodową głowicę laserową o mocy 80W (10W - moc optyczna). Arduino Uno, CNC shield 3, GRBL 1.1h.
Przy pracy w osi X laser nie przecina do końca materiału. Wygląda na to, że działa z mniejszą mocą. Cięcia w osi Y są poprawne. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Może ktoś mi pomoże i doradzi gdzie szukać rozwiązania. Podejrzewam, że płytka sterująca głowicy jest uszkodzona i trzeba będzie laser zwrócić do Chin.
koala.g
Re: Nieprawidłowa praca lasera w osi X
Post napisał: koala.g » 30 lis 2022, 11:22
Zamień wtyczki silników krokowych i sprawdź rezultat.
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 30 lis 2022, 12:31
Nie rozumiem w jaki sposób mam zamienić wtyczki
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 lis 2022, 12:35
Żeby silnik od X działał na sterowaniu od Y i vice versa. Jeśli teraz problem się powtórzy na Y to znaczy że sterownikiem/oprogramowaniem coś nie tak. Jak dalej będzie na X to coś bardziej mechanicznego.
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 30 lis 2022, 17:00
Zamieniłem, ale nic to nie dało. Mechanicznie i elektronicznie obie osie pracują prawidłowo. Problem w tym, że moc lasera przy pracy w osi X jest mniejsza. Czy może to być związane z funkcją TTL?
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2022, 19:03
andrzejn pisze: ↑
30 lis 2022, 17:00
Jaki materiał tniesz?
S1m0n
Post napisał: S1m0n » 30 lis 2022, 19:55
Ma to znaczenie bo jeśli sklejkę to w jednym kierunku może przeciąć a w innym kierunku już niekoniecznie. spróbuj w płycie mdf
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 lis 2022, 21:35
Albo na testy obróć materiał o 90' tak, żeby włókna były cięte raz w w X a raz w Y - porównasz sobie, czy lepiej radzi sobie światło spolaryzowane wzdłuż włókien, czy poprzecznie.
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 01 gru 2022, 11:04
Ciąłem płytę mdf 6mm i hdf 3mm. Zatem układ włókien nie wchodzi w grę.
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 01 gru 2022, 13:28
Sprawdziłeś czy wiązka pada prostopadle do materiału w obu osiach , albo inaczej czy linia cięcia w osi x i y są tej samej szerokości ?
