Posuw, szerokość i głębokość skrawania
fz, ap, ae
Nunak91
W większości katalogów z frezami producent podaje prędkość skrawania (Vc) oraz posuw na ząb (fz). Pojawia się też informacja, że podany posuw na ząb dotyczy konkretnej szerokości (ae) i głębokości (ap) frezowania.
I tu pojawia się pytanie. Jak przeliczyć ten posuw, kiedy podana przez producenta wartość fz dotyczy np. ae=1d i ap=1d, a musimy wykonać frezowanie z parametrami ae=0,7d i ap=0,5d?
Arias2
Re: Posuw, szerokość i głębokość skrawania
d to średnica narzędzia i ta wartość jest wyjściowa dla wszystkich innych wyliczeń.
Frez 12 mm = 1d
ae=07d > ae=12*0.7 ae=8,4
ap=o.5 > ap12*0.5 ap=6
Frez 12 mm = 1d
Bagunio
nie zrozumiałeś autor pyta się jak przeliczyć posuwy do tych parametrów Ae , Ap , a nie ile wynoszą.
Odpowiedz już udzielił RomanJ4
Nunak91
Dzięki za odpowiedzi, w podanym linku nie znajduję rozwiązania kwestii, o którą pytam.
Mógłby mi ktoś to pokazać na konkretnym przykładzie?
Przykład: w powyższej tabeli widzimy, że dla żeliwa z grupy 15.0 przy użyciu narzędzia powlekanego wykonanego z VHM o średnicy 2 mm prędkość skrawania wynosi 120 m/min, a posuw na ząb 0,008 mm/ząb. Jestem w stanie wyliczyć z tego obroty oraz posuw. Podane wartości odnoszą się do ae i ap wynoszących 1xD. Co w sytuacji, gdy będę frezował z wartościami np. ae=0.5xD i ap=0.75xD? Czy jest jakaś metoda wyliczenia posuwu dla wartości ae i ap różniących się od tych podawanych przez producentów w tabelach?
WZÓR
Kiedyś używałem czegoś takiego
, ale z czasem dałem sobie spokój .
Mariusz.
Mrówa97
Dołączam się do pytania. U mnie w katalogu jest podane dla freza fi8 ae=0.1D ap=1.5D, vc=30 fz=0.036. Ja tego freza będę używał do frezowania rowka wpustowego więc ae będzie równe 1.0D. Pytanie wygląda tak czy vc może takie zostać czy jakoś to się przelicza i jak wyliczyć w takim razie ap?
JacekBelof
Po prostu zły frez.
Generalnie są trzy typy:
1. ap nawet do 6.5D, czyli można go utopić po pachy, ale ae jest na poziomie 0.05-0.2D
2. ae 1D, ale wtedy ap jest sporo niższe, na poziomie 0.01-0.2D
3. Uniwersalne, łączące dwa powyższe warianty, ale nie ma nic za darmo i zarówno w jednym, jak i w drugim scenariuszu mają niższe możliwości. Poza ty, w takim przypadku producent podaje w katalogu parametry dla obydwu scenariuszy (przykładem może być katalog JG)
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Mrówa97
Ja obecnie używam YG frezy HSS Co8 takie mi zamawiają z wyjątkiem fi6 jego zamawiają z weglika i właśnie zauważyłem że dla niego są podane dwie wartości ap i dwie ae w tym właśnie ae 1D ale vc fz i obroty są podane takie same do obu przypadków. Czyli wychodzi ogólnie na to że zamawiają mi frezy nie przeznaczone do wykonywania rowków pod wpust.
