Mini CNC. Za mały wymiar pracy frezarki. Projekt PCB.
tysonPlc
Re: Mini CNC. Za mały wymiar pracy frezarki. Projekt PCB.
Post napisał: tysonPlc » 25 lis 2022, 20:49
TRSITAR, ta Biedronka to do kogo? napisz wyrażnie.
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2022, 20:51
tysonPlc pisze:
25 lis 2022, 20:09
Nie rozumiesz prostych zdań w ojczystym języku?
Twój problem przestał mnie interesować, bo uznałem że nie zasługujesz na pomoc.
A teraz idź sobie pobiegaj i więcej do mnie nie pisz.
tysonPlc
Post napisał: tysonPlc » 25 lis 2022, 20:55
No to się zainteresuj, Na Pogardę trzeba odpowiedzieć, mieszkasz w Toruniu???
Taki z ciebie mądrala, a robisz błędy w interpunkcji i chaos wypowiedzi, a gardzisz innymi.
Wypowiedż na poziomie obsługiwacza prostych urządzeń, nie mylić z operatorem....
Skocz do Żabki i kup browarka może trochę poczytaj, ale ze zrozumieniem i bez chaosu i zastanów się co robisz.
ps. nie poluję na promocję i nie robię zakupów w Biedronce.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 25 lis 2022, 21:09
tysonPlc pisze:No to się zainteresuj, Na Pogardę trzeba odpowiedzieć, mieszkasz w Toruniu???
Skocz do Żabki i kup browarka i zastanów się co robisz.
A ty piszesz do mnie czy do tuxa
tysonPlc pisze:TRSITAR, ta Biedronka to do kogo? napisz wyrażnie
no przecież że nie do ciebie . Bo czytać to trza panie ze zrozumieniem .
pukury
Post napisał: pukury » 25 lis 2022, 22:22
Hej.
Kol. ! - spokojnie proszę ( uprzejmie).
Może spróbuj z ESTLCAM - łatwo się konfiguruje i działa spoko.
Jak tam jest z EAGLE to nie wiem - nie "podpasił" mi ten program.
Są i inne .
Jest też FLATCAM - do PCB.
Chciałem też frezować PCB - ale z programu który stosuję( coraz rzadziej) nie da rady.
I na koniec - nie przejmuj się - taka " specyfika forum ".
Zawsze ktoś się czepia :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2022, 22:57
pukury pisze:
25 lis 2022, 22:22
FlatCam jest na licencji MIT i otwiera pliki Gerber eksportowane chyba ze wszystkich programów CAD do PCB, więc trudno polecić coś lepszego.
Do tego dobrą opcją będzie KiCad, na licencji GPL.
Eagle nie polecam z powodów licencyjnych, po prostu nie ma sensu używać czegoś, co nagle stanie się niedostępne, bo kolejny właściciel praw autorskich będzie miał taki kaprys...
W Eagle jest pcb-gcode, którego kiedyś używałem, ale teraz już niewiele pamiętam i nie powiem jakie tam są opcje, a jakich nie ma...
Wróć do „CNC podstawy”
