Mini CNC. Za mały wymiar pracy frezarki. Projekt PCB.
tysonPlc
Witam. Mini frezarka MINI CNC. Sterownik frezarki z updatem do GRBL 1.1. Korzystam z softu Candle. Projekt PCB wykonany w Eaglu
i pliki też z niego wygenerowane. Frezarka użyta do wykonania płytki PCB, testowo na płycie mdf. Frezarka wykonuje "płytkę", tylko problem w tym, że jest za mała.... zamiast wymiarów około 90mm x 45mm jest około 30mm x 15mm.
Gdzie szukać przyczyny?
grg12
Re: Mini CNC. Za mały wymiar pracy frezarki. Projekt PCB.
podaj dokładne wymiary a nie "około" - jesli proporcja jest 2.54 to pradopodnie eagle generuje w calach a frezarka chodzi w systemie metrycznym.
Zapewne przy upgrade firmware straciłeś ustawienia (parametry $).
Przez internet trudno będzie pomóc, choć sprawa jest dość prosta - trzeba wpisać odpowiednie wartości do pamięci sterownika.
Komenda $$ wyświetla zapisane wartości, $<numer zmiennej>=<wartość> zapisuje nowe wartości.
Dokładny opis znajdziesz w necie.
tysonPlc
Dziękuję za odpowiedzi.
Co do wymiarów, to frezarka wyfrezowała pole o wymiarach: 28mm x 13mm (testowy materiał to płyta wiórowa mdf, nie laminat....)
Projekt Eagle_a to: 91mm x 44mm.
Też na początku skojarzyłem tę systuację z cale/ cm.
Może podacie jakiegoś linka, albo wątek?
To złe skojarzenie.
Jednostką metryczną w mechanice jest milimetr, a nie centymetr.
Zresztą i tak by nie pasowało, bo skala wychodzi 3,25 a nie 2,54.
Czy plik g-kodu jest prawidłowy możesz sprawdzić w dowolnym edytorze tekstu, po prostu szukasz najmniejszych i największych wartości X i Y. Powinny się różnić o 91 i 44.
Ustawienie właściwej skali w GRBL jest opisane w Internecie tysiąc razy i nie ma sensu powtarzać tutaj po raz 1001.
Ewentualnie, jak masz problem z matematyką na poziomie szkoły podstawowej, to podaj jaki masz ustawiony mikrokrok na sterowniku, skok śrub i wartości parametrów $100, $101 i $102.
tysonPlc
***** Ewentualnie, jak masz problem z matematyką na poziomie szkoły podstawowej. *****
Czy możesz dokończyć swój przekaz???
No cóż jestem inżynierem po studiach zaocznych na Politechnice. Zaocznym, ale nie z powodu problemów z matematyką na poziomie podstawowym... no i nie na kierunku mechanicznym.
Przed wojną "panie inżynierze" brzmiało prawie tak, jak "panie hrabio", ale dzisiaj, jak widać, to nic nie znaczy...
Nie dam się wciągnąć w kretyńską pyskówkę z kolejnym urażonym narcyzem.
To Tobie nie działa i to Ty masz problem, a ja mam święte prawo to olać.
EOT.
tristar0
A wręcz nie odzywania się w każdym temacie który polega na rozmowie z innymi użytkownikami forum ,po prostu dialog źle ci służy panie polujący na promocje w biedrzetuxcnc pisze: ja mam święte prawo to olać
Dodane 5 minuty 18 sekundy:
jakie masz skalowanie ustawione w eagle a jakie w maszynie ? , dodatkowo eagle ma taką funkje zapisu w jakiej skali 1:1 lub ustawioną automatycznie .Doszedłem to tego kiedyś przy robieniu wydruku w formacie pdf .Ciągle było drukowane mniejsze wymiary niż oryginale .tysonPlc pisze:Projekt Eagle_a to: 91mm x 44mm.
tysonPlc
To już przesada *** ale dzisiaj, jak widać, to nic nie znaczy *** ..., mam nadzieję że nie będziesz uciekał i odpowiesz za taka pogarde.
Czy to, ze teraz nie wiem jak wyskalować mini cnc jest świadectwem tego, że MOŻESZ KOGOŚ OBRAŻAĆ???
Co robisz zawodowo, pracujesz przy CNC przez ileś lat, czy potrafisz coś innego??? Pochwal sie i potem atakuj i gardz innymi!!!
Po to są fora, aby pomagać, tym którzy nie zajmują sie czymś często, a nie gardzić TAK czy NIE ????
Czy napisałem post w dziale dla ekspertów, czy w dziale dla ~początkujących ?????????????????????????????
Ostatnio zmieniony 25 lis 2022, 20:37 przez tysonPlc, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
ty się nie spinaj tylko olej go bo to taki typ ,czego się spodziewasz po gościu który kupuje 10 kostek masła bo promocje żeby zaoszczędzić na pierdoły nie przydatne nikomu na ali..... a potem się chwalić porażkami z tymi pierdołami .tysonPlc pisze:To już przesada *** ale dzisiaj, jak widać, to nic nie znaczy
