Dlaczego złamał się gwintownik?
WZÓR
Re: Dlaczego złamał się gwintownik?
#21
Post napisał: WZÓR » 18 lis 2022, 09:20
RomanJ4 pisze: ↑
17 lis 2022, 20:53
Rafalgl pisze:To w końcu lepszy długi czy krótki, bo przed chwilą ktoś pisał, że lepiej długim?
Napisałem, że ręcznym miałeś bez problemu, bo cofasz co ileś obrotu by zerwać i wysypać wiór, a maszynowy leci ciągiem → jak napisałeś "Gwintownik jest oblepiony aluminium"... Taka jest różnica między ręcznym i maszynowym gwintowaniem...
Jakby gość użył dykty , a nie oleju do kompresora to by mu gwintownika nie zalepiło.
Mariusz.
#22
Post napisał: RomanJ4 » 18 lis 2022, 09:34
Może... Jak aluminium potrafi zalepić mimo właściwego(jak mniemam) chłodzenia... :wink:
Obrazek Obrazek
WZÓR
#23
Post napisał: WZÓR » 18 lis 2022, 10:13
RomanJ4 pisze: ↑
18 lis 2022, 09:34
Obrazek Obrazek
Czoło tego freza tak wygląda?
Dawno już takich nie używam
Tymi lecę.
Mariusz.
#24
Post napisał: RomanJ4 » 18 lis 2022, 11:53
WZÓR pisze:Czoło tego freza tak wygląda?
Tego akurat tak. To frez do frezowania obwodowego( "bocznego") i czołowego w ograniczonym zakresie (pionowo w wywierconym otworze), bo ostrza czoła nie dosięgają środka (jest tam nakiełek do ostrzenia). W drugim przypadku jedno ostrze sięga do środka(ostrze centralne), i tym frezem można także pionowo frezować (wiercić, ale delikatniej) w pełnym materiale jak frezem dwupiórowym.
https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/narz ... wy-wybrac/
Info..
https://www.sluzby-ur.pl/artykul/wszech ... -generacji
https://www.widia.com/pl/pl/about-us/ne ... lling.html
https://www.widia.com/pl/pl/products/so ... g/WCE.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... odFivbnhC0
WZÓR
#25
Post napisał: WZÓR » 18 lis 2022, 13:10
RomanJ4 pisze: ↑
18 lis 2022, 11:53
Info..
Tak czy siak i dykta nie pomoże , jak alu ujowe. :)
Mariusz.
kolec7
#26
Post napisał: kolec7 » 21 lis 2022, 06:34
Dykto pomaga, ale przy wyższych prędkościach skrawania.
A przy gwintowaniu ręcznym, czy nawet maszynowym, to o jakich prędkościach mówimy....
Wróć do „Obróbka metali”
