Zlece / Współpraca - prosty program do generowania gCode z dwg/gxf
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
Autovetus
Post napisał: Autovetus » 20 lis 2022, 15:04
Poszukuje kogoś chętnego do pomocy przy projekcie stworzenia oprgramowania maszyny CNC do nabijania kołków . Sterowane 2 osie XY + Z na pneumatyce.
Maszyna będzie budowana od zera , więc możliwości modyfikacji jest sporo.
Oczywiscie za pomoc / w ramach współpracy zapłacę
Chciałbym , żeby to działało tak : Odpowiednio przygotowany plik DXF/DWG ładujemy do CAM-a i potem generujemy Gcode z wykazem do uzbrojenia głowic. Prosty CAM ma ułatwić i przyspieszyć pracę. Można by to robić parametrycznie , ale chodzi o to , że przezbrojenia będą częste , więc pisanie programu powinno zając raczej krótko.
Głowica będzie ładowana z magazynku , do którego będzie musiała podjechać , nie jak na rysunkach z podajnika
Optyczna korekta punktu 0 do wybranego punktu na detalu
Ładowanie głowicy z magazynku (bez podajnika jak na poniższym filmie )
W zasadzie można by to zrobić na prostym CAM-ie jak Lazycam czy Cambam , modyfikując operacje wiercenia z wymianą narzędzi . Ewentualnie z jakąś nakładką.
Poniżej załączam filmik przykładowego urządzenia
Wróć do „Software”
