Czym ogrzewacie swój warsztat?
nanab
Re: Czym ogrzewacie swój warsztat?
#171
Post napisał: nanab » 17 lis 2022, 19:17
RomanJ4 pisze:Teść założył sobie (w starym domu) 9 lat temu pompę powietrzną mimo naszych i instalatora ostrzeżeń. Jak przyszło przez tydzień -22°C i dostał potem rachunek na przeszło 4 tys. zł bo jechała na grzałkach, to szybciutko wrócił zimą do starego węglowego pieca (ina szczęście posłuchał by go zostawić jako awaryjne źródło).
Nawet jak jedzie na grzałkach to sprawność nadal powyżej 100%, żeby nabić taki rachunek to musiał grzać w ogromnym pałacu, albo w stodole bez drzwi i pewnie na węglu podobnie by płacił.
Posty w temacie: 35
#172
Post napisał: RomanJ4 » 17 lis 2022, 20:33
nanab pisze:i pewnie na węglu podobnie by płacił.
~5 ton węgla w 2 miesiące to chyba halę by ogrzało, a nie 80m2 domek... :wink:
A propos - dziś dostałem fakturę za prąd do firmy za 2 ubiegłe miesiące (do 17.10), po podzieleniu wartości przez zużycie wyszło 3,08/kWh... :evil:
bear
#173
Post napisał: bear » 17 lis 2022, 23:26
tristar0 pisze:Odpowietrznik ! i po założeniu trzeba pompę włączyć żeby wyrzuciła całe powietrze z układu ,wtedy działa prawidłowo.
Odpowietrznik założony od razu na wyjściu z nagrzewnicy u góry. Ostatnio męczyłem się z tym pół dnia, odpowietrznik automatyczny, później zamieniłem na ręczny, pompa sprawdzona na wszystkich 3 biegach a nawet założona inna "większa" i bez rezultatu. Woda w rurach 70-80 stopni, nagrzewnica do połowy gorąca a dalej już zimna. Po przepięciu na zasilanie od góry grzeje bez problemu, gdzieś wyczytałem że ewentualny spadek sprawności przy tym podłączeniu to 10% więc tak zostawiłem. Dziś sprawdzałem przy okazji 0 stopni na dworze i grzeje ładnie, można chodzić w którtkim rękawku :D
ARGUS
#174
Post napisał: ARGUS » 18 lis 2022, 00:22
nanab pisze:sprawność nadal powyżej 100%
Czy aby na pewno
Mnie uczono że 100% to maks , więcej się nie da , ale cóż , całe życie się człowiek uczy.
Tobie "nanab" też naukę proponuje
Poczytaj o sprawnościach pomp ciepła, i o współczynniku COP to może przestaniesz takie bajki wypisywać.
Pompa i do -20 pociagnie tylko cały widz na tym polega żeby się grzałki nie włączały .
Bo jak grzeje na grzałkach elektrycznych to działa jak ku***sko drogi "farelek"
bear pisze: wodę pcha pompa w układzie otwartym.
W tym może być problem...
w układzie zamkniętym zasadniczo nie ma różnicy jak podłączysz nagrzewnicę.
Podpinałem i tak i tak i nie widziałem różnicy - na "rękę " pomiarów żadnych nie robiłem
zwyczajny
#175
Post napisał: zwyczajny » 18 lis 2022, 06:25
bear pisze:nagrzewnica do połowy gorąca a dalej już zimna
To oznacza jej wysoką sprawność w odbieraniu ciepła z wody. ;-)
#176
Post napisał: kamar » 18 lis 2022, 06:37
RomanJ4 pisze:
17 lis 2022, 20:33
To takie różnice są między dostawcami ?
Moja z PGE wychodzi - 2216 / 830 = 2.67 brutto
Posty w temacie: 35
#177
Post napisał: RomanJ4 » 18 lis 2022, 12:29
kamar pisze:To takie różnice są między dostawcami ?
2216PLN to brutto za samą energię czynną, czy za całość z innymi opłatami?
U mnie za samą energię czynną(G11) wychodzi:
1885 brutto/781kWh = 2,41/kWh(br), ale za całość z dystrybucją(2408PLN) to już 3,08..! Obrazek
#178
Post napisał: kamar » 18 lis 2022, 13:12
To jest kwota do zapłaty. Z tym , że ja mam taryfę " Wygodna C11"
nanab
#179
Post napisał: nanab » 19 lis 2022, 02:39
ARGUS pisze:Czy aby na pewno
Czyli twoim zdaniem pompa ciepła da na wyjściu max tyle ciepła ile weźmie w postaci prądu? To po co się je produkuje jak zwykły rezystor by działał tak samo.
Posty w temacie: 35
#180
Post napisał: RomanJ4 » 19 lis 2022, 09:49
Sprawność grzałek gdybyśmy chcieli zamienić energię elektryczną(w ilości pobranej przez pompę) bezpośrednio w ciepło, na pewno by się nie równoważyła. Dlatego grzeją pompy, a nie grzałki (przeważnie)...
Wróć do „WARSZTAT”
