Dlaczego złamał się gwintownik?
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 15 lis 2022, 10:22
Sytuacja taka:
- profil aluminiowy v-slot i gotowy otwór na gwint M5
- nowy markowy gwintownik maszynowy integra tools za 17zł/szt. :|
- olej do kompresora
- wiertarka Skill 550W
- nie za wysokie obroty
- po każdym otworze gwintownik zanurzany w oleju i czyszczony
- otwory wiercone stopniowo, tj. kawałek wprzód, kawałek w tył itd.
Mimo to, gwintownik ukręcił się, gdy zatrzymałem wiertarkę. W miękkim aluminium. Co zrobiłem nie tak?
Jak teraz radzicie usunąć ten kawałek gwintownika bez niszczenia gwintu? Wystaje cypel na ok 2 mm, jednak nie mogę go obrócić kombinerkami. Jakbym założył frez na prasę wiertarską i sie zagłębiał, to da rade się przerwiercić, czy połamię jeszcze frez? I myślę jak to dalej gwintować? Kupić ręczny? A może wiertło z gwintownikiem, co by lepiej wiór usuwało? Co radzicie?
Kto pyta, nie błądzi.
Re: Dlaczego złamał się gwintownik?
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2022, 11:30
Rafalgl pisze:wiertarka Skill 550W
To już lepiej gwintować wkrętarką - najniższe obroty "L" ... Gwintowałem tak bez problemu nawet M3 w stalowych ceownikach i blachach, w żeliwie, - gwintownik HSS maszynowy długi... (który jest bardziej elastyczny i wybaczał niewielkie przekoszenia osi)
a także innymi do M8.
Jeśli nieopatrznie przekosiłeś oś, co trzymając ręcznie wiertarkę bardzo możliwe, to nic dziwnego, że go złamałeś.
Rafalgl pisze:Jakbym założył frez na prasę wiertarską i sie zagłębiał, to da rade się przerwiercić, czy połamię jeszcze frez?
marne szanse bo ułamany kawałek raczej obruszy się w alu zanim zaczniesz go wiercić, a to grozi połamaniem freza.
Rafalgl pisze:I myślę jak to dalej gwintować? Kupić ręczny? A może wiertło z gwintownikiem, co by lepiej wiór usuwało? Co radzicie?
Gwintować w wiertarce stołowej.... poza tym dobrać odpowiedni do alu gwintowniik (mat.alu ozn. - 4.1-4.6 w katalogu gwintowników https://integratools.pl/storage/docs/in ... 847fd7.pdf str.27 "INFORMACJE TECHNICZNE") jeśli gwintowań ma być wiele..
Gwintowanie w innych materiałach
Gwintowniki maszynowe można wykorzystywać zarówno do gwintowania w stali, jak i w innych materiałach, czyli w:
stopach metali lekkich
stopach cynku, miedzi, cyny
stopach tytanu
tworzywach sztucznych
Aby móc poprawnie przeprowadzić obróbkę w każdym z tych materiałów, konieczne jest dobranie odpowiedniego gwintownika. Gwintowniki maszynowe do stali raczej się do tego nie nadają.https://integratools.pl/doradztwo/wpisy ... -maszynowe
rc666
Post napisał: rc666 » 15 lis 2022, 13:40
Jezeli masz wiecej takiej roboty to warto zainvestowac w urzadzenie do wiercenia recznego, alo go zrobic samemu
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 15 lis 2022, 16:48
Ok ja ak mam go usunąc teraz? Rozwiercic nie idzie, nawet kobaltówką. Tylko krawędź pokaleczyłem ale to nic. WD40 go obuzuje?
Dodane 3 minuty 41 sekundy:
Czy gdybym rozgrzał gwintownik następny palnikiem i zostawił do ostygnięcia, to jest szansa że się rozhartuje, stal się uelastyczni i nie będzie się łamał jak głupi?
Post napisał: tuxcnc » 15 lis 2022, 16:53
Rafalgl pisze:
15 lis 2022, 16:48
Ten profil to jakiś pozłacany?
Zresztą po takich kombinacjach to i tak koniec będzie do odcięcia, więc może od razu zamów nowy, a tego po skróceniu użyj do czegoś innego...
rc666
Post napisał: rc666 » 15 lis 2022, 18:05
Jezeli chcesz go zmielac to tylko carbide frez, najlepiej kulowy.
Powolutku moesz probowac.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 lis 2022, 18:53
Gwintownik jest oblepiony aluminium. Jeśli cię nie było stać na płyn do gwintowania aluminium, to mogłeś gwintować na spirytus z OBI. Ostatnio słyszałem, że ponoć da się gwintować na koncentrat z glikolem, np. koncentrat do szyb na zimę, czy płyn do chłodnicy, ale nie sprawdzałem, gwarancji nie dam.
Teraz trzeba to wyrwać na chama, a dziurę mądrze zabrokować. Brok oczywiście z aluminium, zda się wkleić, jak pokombinujesz, śladu nie będzie, chyba że oksydowane. Ewentualnie w tym miejscu zastosuj inny gwint, w niego wkręcona (na klej) tulejka z gwintem M5 w środku i jaki wyda na wierzch (drobnozwojny!). Myślę, że da się uratować.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 15 lis 2022, 19:11
NaOH (Kret) trawi aluminium, urwany gwintownik powinien obluzować się w gwincie a skoro masz 2 mm na uchwycenie go to powinien dać się wykręcić. Można też zrobić "kluczyk" (takie 3 pazurki)z pręta podobnej średnicy, najlepiej ze stalki HSS, wchodzący w rowki wiórowe gwintownika, jeżeli są blisko.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2022, 19:37
Po co kombinować...
https://alle gro.pl/oferta/wykretaki-do-urwanych-gwintownikow-d-53502-11662393970 lub podobny
W zestawie wyciagacze:
# 2 M5 x 55 mm - 3 piórowe,
# 3 M6 x 60 mm - 3 piórowe,
# 4 M8 x 60 mm - 3 piórowe,
# 5 M10 x 67 mm - 3 piórowe,
# 6 M12 x 67 mm - 4 piórowe,
# 7 M14 x 74 mm - 4 piórowe,
# 8 M16 x 74 mm - 4 piórowe,
# 9 M20 x 80 mm - 4 piórowe,
# 10 M22 x 80 mm - 4 piórowe.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 15 lis 2022, 20:29
No tak, po co cokolwiek robić, kiedy wszystko można kupić, z dostawą na jutro. A taki wykrętak czasem można zrobić nawet z pozostałości tego urwanego gwintownika.
Wróć do „Obróbka metali”
