Obróbka/ toczenie elementu z drukarki 3D
W.B
Post napisał: W.B » 11 lis 2022, 20:40
Wpadł mi w ręce taki element, prawdopodobnie wydrukowany na drukarce 3d. Materiał nieznany, napewno twardy, dedykowany do pracy w oleju do 100 stopni.
Muszę przytoczyć pod wymiar, dokładność +/- 0,02. Próbowałem nożami z płytkami, różne prędkości, element się nie toczy a miejscami kruszy i ciągnie. Jakieś pomysły? Tokarka konwencjonalną tum 25.
Adam Domański
Re: Obróbka/ toczenie elementu z drukarki 3D
Post napisał: Adam Domański » 11 lis 2022, 20:45
Ja obrabiam bardzo ostrą stalką na niezbyt dużych obrotach.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 lis 2022, 21:31
Są płytki do tworzyw . Ostre jak żyletki i polerowane. Do alu wyglądają podobnie, ale jednak ciutke mniej ostre, ale pewnie też ugryzą jak trzeba.
Można?
Morzna!!!
ak47
Post napisał: ak47 » 12 lis 2022, 07:01
zwykła stalka, wyostrzona na żyletkę i żadnego promienia na czubku. Do ostrego. Będzie szło tylko nie wolno dużo przybierać. Po 0.2 - 0.3mm i zmęczysz.
W.B
Post napisał: W.B » 17 lis 2022, 21:39
Płytka do alu WNMG, obr. 112, posuw 0,4mm/obr. I poszło pięknie. Dzięki za rady.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
