chłodzenie przez wrzeciono nie działa m7
szerszen81
Post napisał: szerszen81 » 10 lis 2022, 11:18
Nie mogę sobie przypomnieć co muszę zmienić w tabeli narzędzi żebym mógł na danym narzędziu włączyć chłodzenie przez wrzeciono. Szuałem ale nie mogę znaleźć a potrzebuję na szybko:D TnC620
Pmocy!:)
JacekBelof
Re: chłodzenie przez wrzeciono nie działa m7
Post napisał: JacekBelof » 10 lis 2022, 11:49
Nie ma do tego specjalnej kolumny w tabeli narzędzi. To "robota" producenta maszyny, prawdopodobnie potrzeba ustawić odpowiedni bit w kolumnie PLC dla danego narzędzia.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
szerszen81
Post napisał: szerszen81 » 10 lis 2022, 12:48
To dlaczego na na niektórych narzędziach działa chlodzenie przez wrzeciono np. na szybkowiertle a tu nie?
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 lis 2022, 13:29
może jest odpowiedni bit ustawiony. a może producent zrobił chłodzenie wg typu narzędzia.
Można?
Morzna!!!
Cris992
Post napisał: Cris992 » 10 lis 2022, 15:18
Z innej bajki... Myślałem, że M7 jest uniwersalne dla każdej maszyny i jest to chłodzenie powietrzem?
U mnie(Mazak) chłodzenie przez wrzeciono to M51
Arias2
Post napisał: Arias2 » 10 lis 2022, 16:47
Zakładam że narzędzie jest dostosowane do chłodzenia wewnętrznego.
Mieliśmy ten sam problem, nie pamiętam jak to się nazywa ale wiem gdzie to jest w tabeli narzędzia.
Jak zrobisz zdjęcie, albo jutro sam zrobię u siebie i wstawie.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 11 lis 2022, 06:56
Zaznacz to co w czerwonym i przeladuj narzędzie, czyli pobierz ponownie z magazynu.
haasik
Post napisał: haasik » 01 lut 2023, 10:32
Może to głupie pytanie.
Sprawdziłeś czy sworzeń dociągający ma przelot?
Wróć do „Heidenhain”
