Moze ktos podpowiedziec jak dzialaja komendy:
G43.1, G43.2, GH43.3, G43.4 itd.
Chodzi mi glownie o G43.4
G43.4 komenda
Re: G43.4 komenda
Tutaj masz to fajnie pokazane , co prawda na haasie nie ma G43.4 a G234. Ale funkcja działa dokładnie tak samo, w różnych sterowaniach jest wywoływana innym kodem:
Fanuc, mazak, - G43.4
Haas - G234
Sinumeric - Traori
Heidenhain - M128
g43.1 - g43.3 z tymi kodami się nie spotkałem.
G43.4 najczęściej używany, kąt osi obrotowych jest podawany przez klasyczne ich programowanie: A45 B45
g43.5 kąt osi jest programowany przez podanie kierunku pracy narzędzia adresami I J K
X-3.1969 Y-1.73588 I0.3005688 J0.163206 K0.9396926
X-3.22398 Y-1.68505 I0.3031152 J0.1584264 K0.9396926
X-3.25026 Y-1.63379 I0.3055855 J0.1536075 K0.9396926
X-3.27571 Y-1.58213 I0.307979 J0.1487505 K0.9396926
Haas - G234
Sinumeric - Traori
Heidenhain - M128
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Re: G43.4 komenda
Czy to jest przydatne do 90° glowicy?
Musze zrobic thread milling wlasnie glowica 90°.
Re: G43.4 komenda
Jest to potrzebny przy symultanicznej obróbce i obrocie układu współrzędnych - przynajmniej u mnie wtedy CAM to wypluwa.
Jeśli planujesz powierzchnię bez skręconej głowicy, podzielnicy czy "kołyski" nie ma potrzeby używania tego.
Nie jest to zależne od narzędzia jakim działasz, a od strategii jaką przyjmujesz.
Re: G43.4 komenda
Do głowicy 90 stopni potrzebujesz zmienić płaszczyznę programowania łuków: http://przemocnc.pl/2019/09/17/34-wybor ... 7-g18-g19/
Re: G43.4 komenda
Maszyna, model, dodatkowe oprzyrządowanie,sterowanie, co dokładnie chcesz zrobic,...
Ciężko jest rozważać wszystkie możliwe przypadki.
Re: G43.4 komenda
Witam,typniepokorny86 pisze: ↑22 gru 2022, 02:07Maszyna, model, dodatkowe oprzyrządowanie,sterowanie, co dokładnie chcesz zrobic,...
Maszyna : OKK HM 800 S
Fanuc series 31i - model B
