Wrzeciono
Rafalgl
Wrzeciono
Witam. Szukam jakiegoś wrzeciona do drewna i aluminium. Myślałem wpierw nad chińskimi elektrowrzecionami chłodzonymi wodą lub powietrzem, ale ostatnio zacząłem się zastanawiać nad zakupem frezarki krawędziowej do tego celu, np. Makita czy bosch 800w, gdyż ma ona aż 34000rpm, co jak wiadomo jest przy frezowaniu tych materiałów bardzo ważne. Co o takim rozwiązaniu myślicie?
Kto pyta, nie błądzi.
skmskm
Re: Wrzeciono
Z makitami/boschem i podobnymi jest jeden problem hałas, przy chińczyku jest rozsądny poziom hałasu.
A przede wszystkim wrzeciona dedykowane są lepiej zbudowane do frezowania.
Dedykowane mają ER uniwersalnego prawie każde narzędzie pasuje w boschu uchwyty są nietypowe(ograniczone zakresu chwytu).
Co do obrotów są dwie drogi wolne obroty i szybkie. Stal bodajże lepsze są wolne obroty z dużym momentem. Najważniejsze jest uzyskać Vc narzędzi jak zejdziesz mocno poniżej lub powyżej to szybko się tępią/palą.
Rafalgl
Re: Wrzeciono
dzięki, wezmę zatem dedykowane. jaką moc minimalnie powinno mieć wrzeciono do alu i drewna a jaką do stali? bo może wezmę coś mocniejszego, jeśli nie będzie przepaści cenowej. co myślicie np. o tym?
https://a llegro.pl/oferta/chlodzony-powietrzem-silnik-wrzeciona-2kw-er20-12362929314?reco_id=1881998d-6075-11ed-8cc9-fe082ed30695&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Albo tym?
https://a llegro.pl/oferta/vevor-wrzeciono-2-2kw-cnc-chlodzone-woda-ciecza-12195559153?reco_id=a9ade781-6075-11ed-b104-c2c8ea50a33f&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Albo tym?
Re: Wrzeciono
Nie kupuj wrzeciona innego niż 2,2 kW / ER20, bo to nie ma sensu. Nawet nie tyle chodzi o moc, co o uchwyt, w którym można zamocować nawet frezy do drewna z uchwytem 1/2 cala, dość popularne i bardzo tanie.
Natomiast co do mokry/suchy, to już trudniejszy wybór.
Mokre są cichsze i bardziej uniwersalne, ale musisz mieć do nich beczkę z wodą.
Suche z kolei nie tolerują obrotów mniejszych niż 1/2 maksymalnych (brak właściwego chłodzenia) i są sporo głośniejsze.
Mam mokre i suche Vevor, hałas jest nieporównywalnie mniejszy niż jakieś tam Makity czy Kressy, powiedzmy rzędu starego odkurzacza przy suchym i nowoczesnego odkurzacza przy mokrym, ale jak mieszkasz w bloku, to jednak polecam mokre.
Rafalgl
Re: Wrzeciono
Frezuję na działce, więc hałas nie stanowi ale chyba wybiorę mokre, z racji chłodzenia. A wystarczy do tego sam jakikolwiek zbiornik na wodę, czy jakieś pompy i inne drogie bajery? 30L baniak wystarczy?
VampirE
Re: Wrzeciono
Ja mam mokrego 1,5kW, prawda z tym uchwytem, ER11 to drobnica.
Ale w sumie miało być do drobnicy.
Co do chłodzenia to mam chłodniczkę z wentylatorem 120mm, pompkę od chłodzenia wodnego PC i rurki.
Zbiorniczek to taki na płyn hamulcowy Ursusa 360, jakaś szklana płynu się mieści w całości. Chyba w sumie na aukcjach zapłaciłem jakaś stówkę, wszystko używane poza zbiorniczkiem.
Można zakupić pompkę zanurzeniową i władować do wiadra 10l, ale w wodzie z kranu jest sporo syfu. Zamknięty obieg jednak lepszy.
Tak chwile działałem, pompka do chłodziwa w wiaderku z wodą zdemineralizowaną.
Jako chłodziwo kiedyś używałem wódki, teraz Cool Laboratory liquid coolant pro blue.
Co do temperatur rurki są co najwyżej letnie.
Z plusów jest tez to że taki zestaw jak frezarka jest większa da się zamontować na bramie, albo na osi z.
Tak poza tematem, to osuszacz powietrza taki elektryczny, jest niezłym źródłem czystej wody, produkuje mi jakieś 2l dziennie. Taka woda z kondensacji to w sumie destylowana.
