Pobranie oprogramowania HMI z panelu
Nie mogę zrobić kopii zapasowej oprogramowania HMI z Inovance IT6070E
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
mtrzcina
Post napisał: mtrzcina » 31 paź 2022, 22:19
Dzień dobry.
Chcę zrobić kopię zapasową oprogramowania HMI z panelu Inovance IT6070E na komputer. Kiedy jednak zaczynam pobierać program HMI (zdjęcie 1), wyskakuje błąd, że nie ma pliku (zdjęcie 2). Czy zgodnie z tą instrukcją powinienem połączyć komputer z PLC oraz HMI, aby zrobić kopię zapasową?
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Rebecca White
Re: Pobranie oprogramowania HMI z panelu
Post napisał: Rebecca White » 08 lis 2022, 09:48
mtrzcina pisze:
31 paź 2022, 22:19
paper minecraft
Dzień dobry.
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Good day! I don't know how to explain but I think you should connect the computer to the PLC and HMI to make a backup.
251mz
Post napisał: 251mz » 08 lis 2022, 17:55
A ja myślę że program jest ohasłowany i nic sobie nie zgrasz :D
tristar0
Post napisał: tristar0 » 08 lis 2022, 18:14
Rebecca White pisze: Inovance
większość oprogramowania jest zabezpieczone hasłem mam akurat do czynienia z hmi WECON i przy wgrywaniu do panela trzeba zaznaczyć żeby nie było zabezpieczenia ,z drugiej strony są to zabezpieczenia przed kopiowaniem oprogramowania ( wykradaniem ) .jeśli masz aplikację dość prostą jak na foto można się pokusić o zrobienie własnej , z zaznaczeniem że znasz funkcję czy to steruje bezpośrednio wyjściami Y czy po drodze masz jakieś stany logiczne czy markery M. bo w tedy to robi się już grubo .
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
