Frezarka CNC - 1500x1000x30
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 05 paź 2008, 21:00
dzięki za odpowiedz;-)
I takie właśnie kupię;-) ale najpierw zajmę sie mechaniką;-)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 paź 2008, 09:14
situ pisze: W mojej maszynie robie 1200mm oś, i krokówka to marne rozwiązanie, ale ostatecznie działac będzie
marne rozwiązanie hehe, na krokówkach mozna nieźle pędzić i nie 1,5m/min ale 7m/min
najdłuższa śruba jaką załozyłem do krokówki miała 3m i obrotowa nakrętkę, dla świetego spokoju ustawiona została na 3m/min ale przy testach dało sie osiagnąc predkośc 5m/min
przy osi 1,3m - jak np w mojej maszynce - max predkośc to 6m/min na silniczku 8,5 Nm i sterze M880
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 paź 2008, 12:45
W moich maszynach ośki są trochę krótsze ( 0.8 m ) i na silniczkach 3 Nm (strownik M542) i śrubie o skoku 5mm, osiągam 8 m/min . Dla klienta prędkość jest ustawiona na 3 m/min .
Bardzo często w maszynach amatorskich silnik walczy z oporami wynikającymi z niedokladnej mechaniki , kiepskich śrub lub rezonansu wlasnego.
Bardzo wazna jest optymalizacja ściezki narzędzia , skrócenie do min pustych przelotów daje często lepsze wyniki niż zwiększanie prędkości.
situ
Post napisał: situ » 06 paź 2008, 18:25
bartuss1 pisze:
Panie Sołtys, chyba Pan z drugiej strony podłącza korbe i stawia dwóch murzynów do dopalenia krokóweczki przy takich posuwach :mrgreen: joke :grin:
Jak dajesz srube o skoku 10mm i kręcisz 15 obrotów na sekunde to masz 9m/min, to jest do zrobienia pod warunkiem mocnych silników i zajebistego sterowania.
Ja niestety robie na srubce trapezowej(chwilowo) i super posuwów sie nie spodziewam ze względu na opory, ale w przyszłosci będą kulowe.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 paź 2008, 18:24
daje śrube 5mm, toto leci na skrzyneczce ze sterami od kol chaosa, co prawda troche maly dają zasilacz, ale jedna oś bez problemu, sie dziwi że na trapezówkach sie nie da :P
tak poza tym sie swojego nazwiska nie wstydze, ale na forum używamy PSEUDONIMÓW :twisted: rasistą też nie jestem
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 22 paź 2008, 12:08
Prace ruszyły, zamieszczam pierwsze zdjęcia elementów które zawitały w moim domu;-)
Link do zdjęć
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 paź 2008, 18:43
troche rupieci kupiles widze, a jak rama itp ?
ambrosius
#18
Post napisał: ambrosius » 22 paź 2008, 19:21
rama będzie robiona u zawodowca-spawacza, z 2-teowników (na nich będą przykręcone prowadnice podparte na całej długości) i Ceowników, w przyszłym tyg zamieszczę więcej zdjęć jak idą postępy z ramą;-)
corano
Post napisał: corano » 28 paź 2008, 08:01
Teowniki? A nie łatwiej kupić pełne profile? Pozniej bedzie mniej kombinacji przy projektowaniu stołu.
