Piła tarczowa do cięcia stali
Piła tarczowa
Planuję zbudować piłę do cięcia stali.
Zrobiłem już wstępny projekt i chciałbym się poradzić Kolegów czy wygląda to ok czy może popełniłem jakieś poważne błędy konstrukcyjne.
podstawa kątowniki 60x60x8 i blacha 10mm
ramię profil 120x60x5
łożyska w obudowie UCP 207 (35mm)
wrzeciennik fi 80 z łożyskami 62x30x16
tarcza 355mm
silnik 90/100, 2,2kw 3f 1400 rpm
max cięcie 90 stopni 120x120mm, 45 stopni 100x120mm
Moje dylematy:
1 czy 2 pasy napędowe?
osłona tarczy jednoczęściowa taka jak w projekcie czy dwuczęściowa z ruchomą częścią?
Kwestia obrotów. Tarczówki sklepowe 355mm (Evolution, Bosch itd) mają obroty ok 1400 rpm ale przemysłowe automaty do cięcia stali przy takiej wielkości tarczy mają obroty ponizej 200 rpm.
tarcza 355mm
Moje dylematy:
Re: Piła tarczowa do cięcia stali
Mallujemy pisze:Kwestia obrotów. Tarczówki sklepowe 355mm (Evolution, Bosch itd) mają obroty ok 1400 rpm ale przemysłowe automaty do cięcia stali przy takiej wielkości tarczy mają obroty ponizej 200 rpm.
kieruj się tym co pisze na tarczy (lub nieco mniej)..
Moim zdaniem:
1. Osłona na paski koniecznie.
2. Dwa paski nie jeden.
3. Powinieneś zrobić albo dłuższy uchwyt/rączkę albo przesunąć silnik bliżej zawiasu/ łożysk, albo też wydłużyć ramię od osi łożysk do wrzeciennika.
A to po to że silnik 2,2 kw trochę waży i będziesz go dźwigał niepotrzebnie za każdym razem.
1.Tak osłona będzie tylko zapomniałem ją narysować.
2. Tak będą 2 pasy
3. Silnik w sumie specjalnie tak ustawiłem żeby ciągnął tarczę do góry a co za tym idzie zmniejszał ryzyko ze tarcza zbyt szybko uderzy w cięty materiał. A tarcza to ponad tysiaczek...;/
2. Tak będą 2 pasy
- Znawca tematu (min. 80)
To jeszcze się dowiedz czym się różni cięcie tarciowe od obróbki skrawaniem
Ale ja nie mówię o wolnoobrotowych piłach na frez tarczowy HSS tylko o przemysłowych piłach na tarcze z węglikiem spiekanym.
Co prawda nie znam dokładnych parametrów tych tarcz ale na jednym z filmików było podane ze tarcza ma 355mm i jest na węgliki spiekane i maszyna była ustawiana na 120-300 RPM. Wiadomo że sztywności maszyny i mocy silnika nawet nie ma co porównywać ale jednak zastanawiająca jest 5-7 krotna różnica prędkości.
Kolejna sprawa że często w opisach tarcz do cięcia stali jest napisane żeby nie stosować chłodziwa a w tych przemysłowych leje się strumieniami.
Bo tak jak ci wcześniej napisałem jest to skrawanie i ewentualnie w kombinacji z tarciem, sprawdź wiór po cieciu, ogólnie tego typu maszyny zawsze skrawają i odpad wygląda jak po frezowaniu z tym że ma więcej temperatury w strukturze, stąd te chłodziwo.
Chyba najlepiej będzie jak napisze do Swedexa ( bo planuje zakupić ich tarcze) i zapytam się ich przy jakich obrotach tarcza będzie najwydajniejsza.
na stronie Swedexa dostępne są katalogi i tam podane rekomendowane parametry. Jeżeli masz możliwość chłodzenia wybierz piłę do cięcia "na mokro". Suche piły przeznaczone są bardziej do pilarek przenośnych, pracy w terenie itd, ich największą wadą jest potrzeba częstego ostrzenia przez co zużycie wzrasta.
Jeszcze pytanie co zamierzasz ciąć? profile, klocki czy też wałki? Jak "grubasy na plastry" to z suchej piły zadowolony nie będziesz.
Krak.
Tak samo jak z mokrej. Dla mnie to poroniony pomysł. Jaką to ma mieć przewagę nad byle marketową przecinarką taśmową ?
Przecinarka na frez tarczowy to musi być sztywna maszyna z posuwem mechanicznym.
