Jak coś takiego wykonać
rysmen
Post napisał: rysmen » 04 paź 2022, 18:58
Witam panowie jak coś wykonać takiego jak na zdjęciu chodzi o ten wielofrez łukowy czy tylko CNC? potrzebuję taki kawałek szeroki około 3 cm i długi około 6 cm grube z 5mm, dwie sztuki.
Te frezy później muszą się zejść do kupy.
Steryd
Re: Jak coś takiego wykonać
Post napisał: Steryd » 04 paź 2022, 19:21
To jest spirala Archimedesa, czy są rownoległe? Tak, czy inaczej na tokarce się da, tylko spiralę łatwiej.
Można?
Morzna!!!
bear
Post napisał: bear » 04 paź 2022, 19:54
Na frezarce manualnej też bez problemu ogarniesz
escaflowne
Post napisał: escaflowne » 10 paź 2022, 10:00
Jeśli równoległe to bez problemu na frezarce analogowej ze stołem obrotowym.
rysmen
Post napisał: rysmen » 11 paź 2022, 13:12
Sprawdziłem nie jest to równoległe to nie jest okrąg tylko bardziej elipsa, decyzja zapadła by zrobić to całkiem nowe nie musi być eliptyczne mogą być proste wyżłobienia i teraz pytanie czy są jakieś gotowe płytki do wspawania z tego typu frezami coś takiego jak na przykład przy Wałach kardana jak jest przykręcane do flanszy w ciężarówkach jest wyfrezowane i tak naprawdę wały jest przykręcany śrubkami ósemkami a resztę wszystko trzyma frez. Inaczej zwane Frez do złącz wieloklinowych?
Wróć do „Obróbka metali”
