Blacha 2mm na prostopadłościan czy wybuli ?
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 paź 2022, 22:02
Nie wiem czy w dobrym dziale pisze, jeśli w złym proszę przenieść.
Mam pytanie czy prostopadłościan z blachy 2mm o pojemności 2000 litry wymiary 1.5metra wysokości , podstawa 1.2x1.2metra, spawany migomatem ,+ 3 obręcze z profili do okoła na dole na górze i na środku.
wybuli 2000 litry wody pod ciśnieniem atmosferycznym (układ otwarty)
Steryd
Re: Blacha 2mm na prostopadłościan czy wybuli ?
Post napisał: Steryd » 09 paź 2022, 22:50
Na górze obręcz będzie dla ozdoby, lepiej na 1/3 i 2/3 wysokości.
Słyszałeś o deklinacji?
Można?
Morzna!!!
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 10 paź 2022, 19:30
A wybuli się czy nie ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 paź 2022, 19:50
Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale nie go nie rozumiem.
Blacha się wygnie na pewno, od tego jak dobrze będzie pospawana zależy, czy taki zbiornik utrzyma wodę wewnątrz.
Można?
Morzna!!!
tristar0
Post napisał: tristar0 » 10 paź 2022, 19:59
Obrazek Czy ty zawsze musisz sobie utrudniać życie w kupowanie blachy cięcie i spawanie ,a na koniec zostaje 100 pytań do !.
Kup sobie gotowca na wodę na 200pln .
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 10 paź 2022, 20:12
On się roztopi od temperatury 98 stopni.
Dodane 3 minuty 18 sekundy:
Steryd pisze:
10 paź 2022, 19:50
Chodzi mi o to czy będzie potop czy nie będzie potopu.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 10 paź 2022, 20:33
Jak zrobisz stelaż z profili to się nie wygnie.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 10 paź 2022, 20:52
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:On się roztopi od temperatury 98 stopni
a tego w pytaniu nie napisałeś ,mam takie dwa połączone do chłodzenia zgrzewarek i jakoś się nie topią przy 86 st. ale zaraz pewnie nas oświecisz że to jakaś woda z kwasem albo zasadą .
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
Która rozpuszcza wszystko co jest z tworzywa nie blaszanego .
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
Jak już uparłeś się na blachę 2 mm to trzeba stelaż jak wyżej wyspawać ,bo blacha sama w sobie się gnie a co dopiero pod naporem wody .
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Chodzi mi o to czy będzie potop czy nie będzie potopu
to zależy czy spawacz potrafił spawać połączenia szczelne .
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 10 paź 2022, 21:06
Żaden kwas.
Tylko woda z instalacji centralnego ogrzewania.
Taki pisali w internecie , że się stopią przy 98 stopniach.
Mam dostęp do taniej blachy 2mm i dlatego się uparłem.
Zespawane będzie szczelne tylko niektórzy mówili , że wybuli i rozerwie spawy i będzie potop.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 10 paź 2022, 21:32
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:niektórzy mówili , że wybuli i rozerwie spawy i będzie potop
nie wiem czy zauważyłeś ale zbiorniki z blachy to się robi w kształcie walca i najlepiej na dno i górę wstawia dennice i może dla tego nikt się nie zastanawia "czy wybuli ?"
Dodane 42 sekundy:
a ty robisz akwarium
