Blacha 2mm na prostopadłościan czy wybuli ?
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 6
Re: Blacha 2mm na prostopadłościan czy wybuli ?
Musi być prostopadłościan bo najlepiej pasuje do niskiej piwnicy 2 metry wysokości.
Tak bo to drzwi garażowe.
Choć i tak pewnie będzie spawane w piwnicy.
Adi123
1,5 m wody, to ciśnienie (przy Twojej temperaturze) względne będzie na poziomie dna mniej więcej 961*1,5*9,81= 14,1 kPa. Na poziomie lusta wody ciśnienie względne to 0 Pa. Średni napór na ściankę wyjdzie więc 7,05 kPa. Przy powierzchni ściany bocznej 1,44m^2 masz zatem siła działająca na ścianę boczną będzie wynosić 4895 N, które chcą każdą ścianę w swoją stronę przepchnąć... 3 obręcze nie wystarczą raczej..
tristar0
wszystko jest do zrobienia , trzeba po prostu zrobić klatkę stelaż z profili a w niej na koniec od środka wspawać ściany z blach . Ale to wiąże się dodatkowymi kosztami .Adi123 pisze:masz zatem siła działająca na ścianę boczną będzie wynosić 4895 N, które chcą każdą ścianę w swoją stronę przepchnąć... 3 obręcze nie wystarczą raczej..
Steryd
rama to nie problem, ostatecznie pół tony to nie tak dużo, ale jak już spawacz podpowiadał, to będzie ładnie wyrywać spawy z krawędzi. najprościej dać jeszcze pasek blachy, żeby były 2 spoiny po 45 ° , a najlepiej 1/4rury.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
