Witam posiadam elektronarzędzie Dremel 4300 i chciałbym dokupić do niego zestaw frezów (trzpień 1/8 cala) do takich materiałów jak aluminium czy metal (oraz innych miększych materiałów typu plastik czy drewno itp). Potrzebuje to do takich czynności jak porting silnika w motorowerach oraz frezowanie innym części metalowych.
Czy ktoś może coś polecić godnego uwagi?
Frezy do Dremel
Re: Frezy do Dremel
Po założeniu głowicy wiertarskiej do Dremela (nakręcanej na wrzeciono)
https://alle gro.pl/oferta/uchwyt-wiertarski-szybko-zaciskowy-do-dremel-11150497371?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_krk_kis_kolekcje_pla_pmax&ev_campaign_id=18004421009&gclid=CjwKCAjwv4SaBhBPEiwA9YzZvN6VZnT7w0-YrpGBxd4R-KIqM0KRw2nN88puHqiBGWVCsepmIExX2xoCSikQAvD_BwE
można w niej mocować na przykład frezy dentystyczne HSS lub z węglika, np
http://www.drux.zgora.pl/weglik-spiekan ... i-mostow-2
http://www.drux.zgora.pl/weglik-spiekan ... artowanego
https://meditrans.pl/oferta/frezy/
i inne mikronarzędzia,
https://www.amazon.pl/rze%C5%BAbienia-o ... BBWH&psc=1
https://pl.aliexpress.com/item/32734435113.html
https://expancnc.com/frezy-6mm-3mm-frez ... ,2689.html
w tym np z nasypem diamentowym(do mat. hartowanych, węglika, itd)
https://alle gro.pl/oferta/zestaw-30-frezow-diamentowych-frez-do-frezarka-7549903871
https://www.medipment.pl/produkty/wiert ... iczne-7182
W necie znajdziesz takich narzędzi multum... Oczywiście do aluminium muszą mieć dość duże zęby(jak frezy do kości) by się natychmiast nie zapychały...
https://alle gro.pl/oferta/komet-frez-chirurg-do-kosci-weglik-spiek-h141a-010-11326397123?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=lvsku&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_zdrowie_hb_health_pla_pmax&ev_campaign_id=17997543997&gclid=CjwKCAjwv4SaBhBPEiwA9YzZvD25aPmgt2N42dWlZ7Qd1G_Q2FP70biYOt3G03kq369yRxA1Tj0q_xoCkeIQAvD_BwE
https://www.google.com/search?q=frezy+d ... irefox-b-d
Re: Frezy do Dremel
Po pierwsze, to ile razy trzeba Ci powtarzać, żebyś nie wklejał tasiemców, bo wszystko od znaku "?" włącznie, jest nieistotne?RomanJ4 pisze: ↑09 paź 2022, 01:38Po założeniu głowicy wiertarskiej do Dremela (nakręcanej na wrzeciono)
https://alle gro.pl/oferta/uchwyt-wiertarski-szybko-zaciskowy-do-dremel-11150497371 w zupełności wystarczy, jak nie wierzysz, to sprawdź...
Po drugie, takie futerko to najgorsze rozwiązanie z możliwych. Dremel kręci się 30 tys. obr/min i każde niewyważenie powoduje uciążliwe i szkodliwe wibracje. Do narzędzi dentystycznych są do Dremla tulejki https://www.sklep-narzedzia.pl/dremel-z ... 7292,40415 (link przypadkowy, żadna reklama).
Ogólnie z uchwytami i innym osprzętem do Dremla trzeba uważać przy zakupie, bo nie tylko Dremel ma kilka standardów i pomiędzy niektórymi modelami nie ma wymienności, ale jaszcze "dremel" stał się nazwą rodzajową oznaczającą każdą miniszlifierkę, gdzie każdy producent stosuje własne standardy.
Re: Frezy do Dremel
tuxcnc pisze:takie futerko to najgorsze rozwiązanie z możliwych. Dremel kręci się 30 tys. obr/min i każde niewyważenie powoduje uciążliwe i szkodliwe wibracje.
Używam wiele lat, i to mocując w nim m/in "ruskie" frezy do metalu. Teraz, kiedy już jestem uświadomiony... pewnie się zepsuje...
