Mam do wykonania otwory fi20mm:
1. przelotowe w stali 16HG, grubość 30
2. nieprzelotowe na głębokość 40mm w stali 45 ulepszonej do ok.30HRC
Wiertłem z HSS trwa to bardzo długo (frezarka CNC wrzeciono 5,5kW) i chciałbym spróbować pełnowęglikowym. Znalazłem nowiutkie fi20 TITEX 3385TFL-ALPHA4(ale niestety moja frezarka nie ma chłodzenia przez narzędzie). Na necie znalazlem że takie wiertlo może pracować z szybkością skrawania 60-130 m/min ?
Mam obawy czy moc 5,5kw wystarczy ?
Nie miałem jak na razie żadnych doświadczeń z wiertłami pełnowęglikowymi i dlatego proszę o pomoc w dobraniu parametrów i uwagi odnośnie obróbki
Jak wiercić wiertłem pełnowęglikowym w stali ?
Piotrjub
kup płytkowe wtedy powinno dać radę.
np takie :
http://cgi.ebay.de/SANDVIK-WENDEPLATTEN ... 286.c0.m14
np takie :
- Załączniki
- 1.7131-16HG .jpg (52.71 KiB) Przejrzano 2194 razy
- 1.0503-C45.jpg (51.95 KiB) Przejrzano 2246 razy
Ostatnio zmieniony 03 paź 2008, 22:00 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiu...
Nie da rady!!!
Musisz mieć chłodzenie przez wrzeciono, w ostateczności przystawkę, dołączaną w gniazdo maszynki.
Sam często korzystam z wierteł płytkowych na tokarce. Wiertło 78 mm idzie w stali jak w maśle. Prędkość 320 obrotów, posuw 0.1 mm. Korzystam też z mniejszych średnic.
Warunkiem jest podanie chłodzenia przez narzędzie, konstrukcja tych wierteł zresztą to przewiduje. Bez intensywnego chłodzenia w momencie takie wiertło spalisz.
Oczywiście stosujesz prędkości skrawania powyżej 60 m/min, żeby pozbyć się z płytki narostu, dlatego opory takiego wiertła są niewielkie - wiór łatwo po nim spływa. I właśnie przy tej prędkości masz fioletowe (powiedzmy u mnie żółte) wióry i narzędzie musisz chłodzić.
No ale się opłaci. Przy tych parametrach otwór robisz dużo szybciej. Ale coś za coś, wydzielające się ciepło musisz odprowadzić, a przy wiertle jedyna możliwość, to otwory właśnie w nim. Na marginesie - wiele osób nie docenia tych wierteł, nie umie ich wykorzystać, bo właśnie albo nie mają sztywnych obrabiarek, albo usiłują wiercić bez chłodzenia. A tak się niestety nie da. No i obroty. Nie mogą być za małe, bo posuw 0,1 jest w sam raz (z praktyki).
Loser
Myślę że jeżeli maszyna nie jest przystosowana do wierteł płytkowych (nie ma chłodzenia wew a moc wrzeciona nie powala), to pełne wegliki to dobry pomysł ja wierce wiertłami wnt: http://www.wnt.com/home_PLK_HTML.htm przy fi 20 w zwykłej st daje 60 metrów i 0,15 na obrót b(bez otwory wstępnego) przy twardszych stalach zmniejszył bym prędkośc (ok 45metrów) a posów zostawił taki sam. Oczywiście wszystko zależy też od liczby otworów bo jak masówka to wtedy może sie opłacić przystosowanie maszyny do wierteł płytkowych.
Rocky
Dziękuje za wszystkim kolegom za uwagi i powiem szczerze trochę mnie wybiliście z tropu, myślałem że będzie prościej.
Niestety zakup wiertła płytkowego na razie odpada, pozostaje mi jednak robić próby tym co mam... Poczytałem trochę pdf różnych producentów i wychodzi mi że dla wierceń poniżej 3D powinno pójść bez chłodzenia przez narzędzie, wrzeciono mam pionowo a chłodziwo leci z 6 dysz. Parametry dam niższe tak jak sugeruje Loser jak tylko moc wrzeciona na to pozwoli...
W każdym razie dam znać jak poszło.
[ Dodano: 2008-10-12, 20:54 ]
Jestem już po pierwszych próbach i wszystko poszło gładko, oto wyniki jak obiecałem.
Wiercenie otworów wiertłem pełnowęglikowym fi20mm chłodzenie zewnętrzne :
1. przelotowo w stali 16HG, grubość 30 mm - Vc=70m/min(S1100), posuw 0.2mm/obr(posuw zwiekszyłem dla złamania wióra), wiór na szczęście był jasny i obróbka była b. spokojna,wiertło szło jak w masło, obciążenie wrzeciona ok.60% a więc ok
2. przelotowo na głębokość 40mm w stali 45 ulepszonej do ok.30HRC, głębokość 40mm - tutaj bylo trudniej, ale ostatecznie stanęlo na Vc=50m/min(S800) posuw 0.12mm/obr, obciążenie również podobne, wiór też jasny chociaż przy wychodzeniu na wylot trochę parowała emulsja (pewnie efekt słabego dopływu chłodziwa o którym pisał
Jasiu).
Ogólnie bardzo jestem zadowolony i bardzo wszystkim dziękuję za rady szczególnie trafna od Loser i Jasiu) za co należą sie punkciki.
Jasiu).
