dawno temu były prasy mimośrodowe które miały silniki których moc osiągała ponad 50 kw do rozruchu były stosowane silniki prądu stałego do rozruchu z regulacją prądu na wirniku , fakt było to dość prymitywne rozwiązanie ale działało. Silnik prądu stałego rozpędzał silnik wysokiej mocy do jakiś 100obr na min po czym mechaniczne sprzęgło było rozłączane a włączane było napięcie na duży silnik .dziś można zastosować falownik .tuxcnc pisze:Pomysł głupi i nie zadziała
Dodatkowy silnik do rozruchu obciążonej maszyny
tristar0
Re: Dodatkowy silnik do rozruchu obciążonej maszyny
- Posty w temacie: 7
Ale to zupełnie inne rozwiązanie niż przyśniło się autorowi wątku.tristar0 pisze: ↑02 paź 2022, 20:22dawno temu były prasy mimośrodowe które miały silniki których moc osiągała ponad 50 kw do rozruchu były stosowane silniki prądu stałego do rozruchu z regulacją prądu na wirniku , fakt było to dość prymitywne rozwiązanie ale działało. Silnik prądu stałego rozpędzał silnik wysokiej mocy do jakiś 100obr na min po czym mechaniczne sprzęgło było rozłączane a włączane było napięcie na duży silnik .dziś można zastosować falownik .
W ogóle, to w prasach mimośrodowych było jeszcze drugie sprzęgło, pomiędzy kołem zamachowym a resztą mechanizmu.
Rozruch takiej prasy polegał na rozkręceniu wyłącznie koła zamachowego, a problem polegał bardziej na małym przyspieszeniu niż na małym momencie rozruchowym. Po prostu dużego prądu rozruchowego w długim okresie czasu coś mogło nie wytrzymać, albo silnik, albo instalacja, o spadku napięcia w sieci nie wspominając.
Steryd
Skoro problemem jest zatrzymanie maszyny pod obcia, to może prościej będzie zwolnić obciążenia przez np. odwrocenie obrotów, i tu drugi silnik z motoreduktorem mógłby coś dać, ale na razie tylko zgaduje bo nie do końca wiadomo o co chodzi.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
tristar0
toteż dla tego dziś stosuje się przy dużych mocach falownik który nie dość że rozwiązuje łagodny start to jeszcze nie pozwala przekroczyć max prądu dla danego odbiorcy i nie gotowanie przyłącza prądu i spadku napięcia w okolicy .Powiem na własnym przykładzie zaczynam montować w maszynach falowniki żeby obniżyć Imax a co za tym idzie rachunek za prąd .tuxcnc pisze: Po prostu dużego prądu rozruchowego w długim okresie czasu coś mogło nie wytrzymać, albo silnik, albo instalacja, o spadku napięcia w sieci nie wspominając.
Znowu prawda i znowu nie na temat.tristar0 pisze: ↑02 paź 2022, 20:44toteż dla tego dziś stosuje się przy dużych mocach falownik który nie dość że rozwiązuje łagodny start to jeszcze nie pozwala przekroczyć max prądu dla danego odbiorcy i nie gotowanie przyłącza prądu i spadku napięcia w okolicy .Powiem na własnym przykładzie zaczynam montować w maszynach falowniki żeby obniżyć Imax a co za tym idzie rachunek za prąd .
Autor wątku pisze o tym, że silnik ma za mały moment rozruchowy by uruchomić maszynę załadowaną materiałem. Tutaj żaden falownik nie pomoże, bo momentu rozruchowego nie zwiększy.
tristar0
ale na falowniku wektorowym możesz mieć go od startu silnika a nie na prędkości znamionowej silnika .tuxcnc pisze:Tutaj żaden falownik nie pomoże, bo momentu rozruchowego nie zwiększy.
orzelgorskiego
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, ale nadal nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie czy mogę taki silnik zamontować. Proszę ich moce pominąć. Pytanie brzmiało również czy lepiej zamontować do koła napędzającego czy napędzanego.
Falownik swoją drogę też będzie zainstalowany, ale będzie on służył do regulacji obrotów maszyny. Oprócz niego chcemy jeszcze dodatkowy moment rozruchowy.
ARGUS
Podłącz drugi silnik poprzez sprzęgło cierne
Coś jak w samochodzie
załączysz sprzęgło jak silnik wejdzie na obroty , po rozruchu maszyny po prostu go wyłączysz.
Sprzęgło będzie dostawać ostro w dupę.
albo jak samochodowy rozrusznik , zazębianie na czas rozruchu a później zębatka się rozłącza i silnik "rozrusznik" nie pracuje
Ale będziesz miał duży prąd rozruchowy.
Może zaadoptuj rozrusznik na 24v od ciężarówki ?
połączenie na pasach klinowych może nie zdać egzaminu, przy obciążonym bębnie
pasy będą się ślizgać.
Dodane 2 minuty 32 sekundy:
Do koła napędzającego.
orzelgorskiego pisze:Pytanie brzmiało również czy lepiej zamontować do koła napędzającego czy napędzanego.
orzelgorskiego
Dzięki ARGUS za konkretne info
Pomogłeś mi z tym rozrusznikiem. Tylko zamiast niego znalazłem coś takiego jak sprzęgło elektromagnetyczne, które można włączać i wyłączać poprzez prąd.
żeby się paski nie ślizgały dobiorę odpowiednio duże koła pasowe, aby była większa powierzchnia cierna.
Przeliczę sobie to jeszcze, żeby być pewnym, że dobieram odpowiednie koła pasowe, ich ilość etc.
