Identyfikacja wiertarki. + pare pytań o stan
bsd
Post napisał: bsd » 29 wrz 2022, 13:04
Czy ktoś jest w stanie zidentyfikować co to jest za wiertarka?
Na przełączniku pisze made in Poland. Nic się poza tym nie da odczytać.
Zamieszczam zdjęcia z galerii.
https://postimg.cc/gallery/q3c7N9s
Tyle co wiem co sprawdzić to czy się pinola nie rusza i czy jak się kręci kołem pasowym wrzeciona to ma być czuć, że *idzie gładko*
Ale już ten odwrócony pasek zębaty na płaskich kołach trochę mnie zaniepokoił. Tego nie trzeba by jakoś poprawić ?
Ktoś też usunął zasłonę mechanizmu podnoszenia/opuszczania, więc jest upieprzony jak na zdjęciu. Nie wiem czy się tym przejmować.
Dodatkowo jest jakaś przeróbka żeby działało też na jedną fazę.
Silnik ktoś zrobił 0,37 kW wydaje się za mało.
Przeto
Re: Identyfikacja wiertarki. + pare pytań o stan
Post napisał: Przeto » 29 wrz 2022, 13:32
Raczej WSD-16
bear
Post napisał: bear » 29 wrz 2022, 13:46
bsd pisze: Ale już ten odwrócony pasek zębaty na płaskich kołach trochę mnie zaniepokoił. Tego nie trzeba by jakoś poprawić ?
Przeto pisze:Raczej WSD-16
To jest WSD-10. To jest wiertarka szybkoobrotowa do wiercenia wiertłami maksymalnie 10mm. Ona chodzi na pasie płaskim.
Wróć do „WARSZTAT”
