Problem z programem swansoft CNC
Witam. Czy , czy ktoś z was używał programu swansoft CNC?
Ponieważ mam problem. Wybieram frezarkę HAAS VF i wbijam do niego gcode dla przykładu ten:
G01Z-220F100
G01Z-220F100y-250
G01Z-250
Y-220
Podczas używania tego gcodu frezarka frezuje ale nie po głębokości z-250 na całej długości y-250
czyli tak jakby robiła to stopniowo pod kątem . Podczas , gdy na innym symulatorze CIMCO , jednak frez trzyma się tej głębokości z-250
Czyli po prostu robi mi dziurę po całej długości tej samej głębokości Z . Mam nadzieje, że dobrze to sformułowałem .
Próbowałem innych gcodów i nic. PO prostu wraca do punktu wejściowego Z .
Tutaj jest przykład jednego z gcodów i co bym Chciał uzyskać na zdjęciu, gdyby ktoś mnie nie zrozumiał :
G01Z-220F100
G01Z-220F100y-250
G01Z-250
Y-220
Re: Problem z programem swansoft CNC
tutaj jest link do obrazka: https://imgbb.com/cxBSQfQ
A po za tym pisze mniej więcej o co chodzi. Obrazek to tylko przykład co mniej więcej mi nie chce zdziałać
- Posty w temacie: 7
Program jest poprawny, ale symulator może go błędnie interpretować jako:
Kod: Zaznacz cały
G01Z-220F100y-250
G01Z-250Y-220
Kod: Zaznacz cały
G01Z-220F100y-250
G01Z-250
G01Y-220
tuxcnc pisze:Program jest poprawny, ale symulator może go błędnie interpretować
Myślisz, że tylko dlatego, że nie dodał G1/G01 to symulator widzi to w jednym bloku?
Swoją drogą,czy tylko ja jeśli używam G-CODE to używam spacji? Nie wiem, jak Wy to odczytujecie ten bałagan bez spacji, aż oczy bolą od tego.
Spacje to małe piwo.
Ja tu nie widzę ,,kropków"
A w Haas G - kode bez ,,kropków" jakoś nie pasuje mi.
Mariusz.
Spróbwałem tak i nadal tnie po skosietuxcnc pisze: ↑26 wrz 2022, 20:36Program jest poprawny, ale symulator może go błędnie interpretować jako:Spróbuj tak:Kod: Zaznacz cały
G01Z-220F100y-250 G01Z-250Y-220
Kod: Zaznacz cały
G01Z-220F100y-250 G01Z-250 G01Y-220
Dodane 52 sekundy:
chyba próbowałem kropków. To pokaż mi ten przykład z kropkami? z góry dziękuje za pomoc
Dodane 53 sekundy:
Łatwy przykład a nie Chce tnąć prosto tylko po skosie . I mam ten problem z paroma przykładami. Tak jakby właśnie symulator coś źle czytałem, ponieważ , gdzie indziej dobrze robi tą drogę
spaw89 pisze:Tak jakby właśnie symulator coś źle czytałem, ponieważ , gdzie indziej dobrze robi tą drogę
Co znaczy gdzie indziej? Może masz ustawienia symulatora jakoś dziwacznie pokręcone.
Spróbuj zamiast G01 użyć samego G1. Niby nic ale kiedyś gdzieś mi to chyba różnicę zrobiło.
I do cholery...kropki i spacje!
CZYLI TAK:Cris992 pisze: ↑27 wrz 2022, 15:30spaw89 pisze:Tak jakby właśnie symulator coś źle czytałem, ponieważ , gdzie indziej dobrze robi tą drogę
G1 Z-220. F100 Y-250
G1 Z-240. Y-250
Bo tak nie idzie
Dodane 13 minuty 5 sekundy:
tak też nie idzie:
G01 Z-220.F100 Y-220.
G01 Z-220.Y-250.
