Uchwyt Tig lift podłączenie do reduktora
Jak podłączyć uchwyt
Artixz
Post napisał: Artixz » 16 wrz 2022, 19:06
Witam serdecznie.
Jako zielony w tym temacie pytam obeznanych.
Mam uchwyt spartus.17 z przyłączem gazowym jak na zdjęciu. I reduktor ar CO2 mini sherman. Czy są jakieś redukcję abym mógł podłączyć uchwyt do reduktora bez cięcia. Dokupiłem jeszcze ekonomizer gazu magnum i jest ten sam problem. Wyjście w reduktorze jest za małe.Czy możecie wskazać jakiś konkretny model redukcji. Wyjście na reduktorze 1/4. Na uchwycie nie wiem.
Przyłącze uchwytu tig
Reduktor
