CIMCO i Sinumerik 840d sl
Edycja programów
Extcall
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Extcall » 13 wrz 2022, 21:04
Witajcie
Czy korzystacie z takiego połączenia jak CIMCO + Solid CAM + Sinumerik 840d sl (albo CIMCO + maszyna na Sinumeriku 840d sl)?
Czy w CIMCO (8 lub 2022) są wszystkie te cykle jak w zamieszczonym zdjęciu?
Oraz czy lepszym wyborem jest CIMCO 8 czy najnowsza wersja 2022? Słyszałem że wersja 2022 ma jakieś braki jeśli chodzi o Siemensa.
CIMCO potrzebuję do edycji programów wyrzucanych przez Solid CAM. Aktualnie korzystam z programu Notepad ++ (z kolorowymi czcionkami dla g-kodów) ale na dłuższą metę jest to karkołomne.
Steryd
Re: CIMCO i Sinumerik 840d sl
Post napisał: Steryd » 13 wrz 2022, 22:00
Może po prostu trzeba zrobić porządek z postprocesorem, zamiast korygować każdy program.
Można?
Morzna!!!
gemmalyly
Post napisał: gemmalyly » 08 mar 2023, 05:13
Dziękujemy za udostępnienie tych informacji.
contexto
mateu5
Post napisał: mateu5 » 08 mar 2023, 07:42
Możesz pobrać za darmo program ze strony producenta i testować przez 30 dni. Sam zdecyduj która wersja będzie dla Ciebie bardziej odpowiednia.
https://www.cimco.com/download/public/
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Extcall
Post napisał: Extcall » 12 mar 2023, 11:34
Steryd pisze: ↑
13 wrz 2022, 22:00
Dokładnie, to jest najlepsze wyjście.
Dodane 1 minuta :
gemmalyly pisze: ↑
08 mar 2023, 05:13
contexto
Chodzi o te cykle?
Dodane 2 minuty 12 sekundy:
mateu5 pisze: ↑
08 mar 2023, 07:42
Mam już tą najnowszą wersję 2022.
Nie znalazłem tam tych cykli, ale zrobiłem je od zera. Chodziło mi przede wszystkim o cykl71 i pocket4.
