Wiązanie z odległością
Brak możliwości zadania odległości
dudziak4
Re: Wiązanie z odległością
Post napisał: dudziak4 » 03 lut 2022, 10:26
U mnie też jest tak jak u autora wątku i solid nie radzi sobie z rozpoznaniem geometrii praktycznie 4500 ścian jest uszkodzonych, aczkolwiek można dwa imadła w złożeniu powiązać płaszczyznami. Co ciekawe ściany z płaszczyzną nie można powiązać wspólnie tylko stycznie tak jakby nie były płaskie ale do ustalenia pozycji wystarczy. kolego @logopeda ten part co wstawiłeś rozwiązuje problem, wiązania można dodawać normalnie. Jakiej wersji solida używasz pokazuje mi że jest to starsza wersja pliku ja mam 2018 pamiętam że w wcześniejszych wersjach solida z importowaniem stl nie było problemu a w nowszych kupa.
logopeda
Post napisał: logopeda » 03 lut 2022, 10:36
Kol.dudziak4 :
2014 - przy diagnostyce importu SW pokazuje szereg wadliwych ścian ale nawet tego nie naprawiałem.
W pliku dołączonym są one w ogóle usunięte.
Extcall
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Extcall » 03 lut 2022, 11:52
Dzięki wielkie za pomoc, teraz działa tak jak powinno.
Korzystam z SW 2021, wcześniej 2014 i 2020. I pierwszy raz taka sytuacja się zdarzyła.
Extcall
Post napisał: Extcall » 13 wrz 2022, 21:07
Wracam tu ponownie z tym samym problemem :P
Czy jest jakaś możliwość żeby sobie z tym poradzić (SW 2021)? Nie wiem, jakoś inaczej zapisywać czy coś. Mam nowe części i nie jestem w stanie ich wiązać w standardowy sposób. Jest jakieś rozwiązanie żeby nie otwierać tych części w wersji 2014 tylko załatwić to w wersji 2021?
pozdrawiam
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 wrz 2022, 21:58
Może po prostu ustaw ręcznie i zablokuj pozycje. Do symulacji nie potrzeba ustawić do mikrometra, bo na maszynie i tak tego nie powtórzysz.
Można?
Morzna!!!
Extcall
Post napisał: Extcall » 14 wrz 2022, 09:01
Mam odpowiedź, może komuś się przyda.
Miałem zaznaczoną opcję "3d interconnect" i widocznie to powodowało brak możliwości naprawy.
Po odznaczeniu tej opcji model z .step jest odpowiednio naprawiony. Później zapisuję do .sldprt i jest ok.
Potrzeba było dokładnego złożenia, po to używamy systemów typu ZERO CLAMP.
Wróć do „Solidworks”
