Powrot do punku Zero
PolandSemir
Post napisał: PolandSemir » 13 wrz 2022, 06:52
Mam pewien problem podczas powrotu do punktu zero ktory ustawilem przy wiekszych materialach.
Otoz gdy sama brama ma podobno zakres 200mm ale gdy wloze material +/- 100mm do tego frez wystaje 50mm pojawia sie problem z powrotem do punktu Zero poniewaz mach sam podnosi wrzeciono na 50mm i konczy mi sie zakres wtedy pojawia sie problem poniewaz program dodaje sobie nadmiar i uderza w material wbijajac sie.
Domyslam sie ze mach ma ustawione to 50mm przy powrocie do punktu Zero jako taka bezpieczna strefe by nie zawadzic o nic po drodze cofajac. Czy idzie to w jakikolwiek sposob zmienic lub gdzie to ustawic zeby z tego "bezpiecznego" 50mm zrobic np 5-10mm.
Dodam ze na calym stole mam plyte do ktorej mocuje material wkretami wiec nie mam mozliwosci uderzenia w cokolwiek gdy wrzeciono wraca do puktu Zero.
dudziak4
Re: Powrot do punku Zero
Post napisał: dudziak4 » 13 wrz 2022, 08:56
PolandSemir
Post napisał: PolandSemir » 15 wrz 2022, 17:55
Dziekuje Bardzo. to bylo to co szukalem. az wstyd ze to takie proste bylo. Dziekuje jeszcze raz
