Siema
pomóżcie proszę
mam laserek SERON SL6040 ze spaloną płytą główną.
jaką płytą ją zastąpić ?
chciałbym żeby pracowała na lasercut ale to może być mało możliwe także każda opcja będzie satysfakcjonująca.
w ogóle mi nie zależy żeby można było ładować rysunki bezpośrednio z usb, wszystko z kompa, dobrze jednak żeby program ładował się do maszyny.
Najważniejsze żeby działały X i Y z wiązką lasera, Z mogę sobie ustawiać ręcznie, chłodzenie i wyciąg i nadmuch też nawet punkt startowy i krańcówki nie są mi potrzebne.
oczywiście jak jest możliwość to najlepiej jakby działało wszystko jak z oryginalną płytą.
seron nieco przegina pałkę z ceną płyty i kosztem serwisanta...
Dziękuję z góry za sensowne rady i pomysły
seron SL6040
spalona płyta główna
Re: seron SL6040
Sprawdź jaki jest model sterownika i jak chcesz pozostać przy leetro to wymień na taki sam, wgrasz ustawienia i bedzie działać. Jak masz jakiekolwiek pojęcie to możesz podmienić na jakiś ze sterowników ruidy, ale przy takich zmianach musisz pogłówkować przy kabelkach i później wszystko ustawić od podstaw..
Re: seron SL6040
Problem w tym że tego sterownika tam nie ma bo jakiś magik kiedyś wziął żeby naprawić i nie wróciło :/ (laser nie był mój)
inaczej bym raczej nie rozpytywał
upewniam się żeby nie wywalić kasy w coś niepotrzebnego
maszyna z 2014
50W
nie mam potrzeby zmieniać na inny niż był ruida lepsza?
masz jakiś pomysł? który sterownik będzie na 100% działał
maszyna z 2014
50W
Re: seron SL6040
Pewnie każdy, który jest zaprojektowany do pracy w takim laserze. Na ile seron to wycenił?
Re: seron SL6040
około2000, chłopak to olał bo nie używa
a ja chcę do zabawy go uruchomić więc budżetowo a jak wszystko będzie działać to bym przełożył do 10 letniego chińczyka bo dużo większy
Re: seron SL6040
Prosze napisać do leetro, może przyslą sterowniki co prawda, ten człowiek, który mnie wówczas obsługiwał juz tam nie pracuje, ale kilka lat temu seron wycenił mi naprawe na kilka tysięcy złotych z przyjazdem a sprawę naprawy płyty, nowych sterowników, wysyłki i powrotu z/do Chin, prowizji banku za westernUnion i koszt naprawy - ogólnie zapłaciłam niespełna 500zł!!! Cała operacja wysyłkowo-naprawcza trwała ok. 3 tygodni.
Re: seron SL6040
Mam u siebie nieużywany MPC6515C. Nówka bez panelu to jakieś 1800zł
Z panelem 2400-2700zł.
Nie mam już maszyny do której mógłby być wykorzystany jako zapas.
Komputer do maszyny ma zapisane ustawienia i bez problemu odpala LaserCut-a?
