seron SL6040
spalona płyta główna
kijos
seron SL6040
Post napisał: kijos » 20 cze 2022, 13:40
Siema :)
pomóżcie proszę
mam laserek SERON SL6040 ze spaloną płytą główną.
jaką płytą ją zastąpić ?
chciałbym żeby pracowała na lasercut ale to może być mało możliwe także każda opcja będzie satysfakcjonująca.
w ogóle mi nie zależy żeby można było ładować rysunki bezpośrednio z usb, wszystko z kompa, dobrze jednak żeby program ładował się do maszyny.
Najważniejsze żeby działały X i Y z wiązką lasera, Z mogę sobie ustawiać ręcznie, chłodzenie i wyciąg i nadmuch też nawet punkt startowy i krańcówki nie są mi potrzebne.
oczywiście jak jest możliwość to najlepiej jakby działało wszystko jak z oryginalną płytą.
seron nieco przegina pałkę z ceną płyty i kosztem serwisanta...
Dziękuję z góry za sensowne rady i pomysły
Daniu
Re: seron SL6040
Post napisał: Daniu » 20 cze 2022, 13:55
Sprawdź jaki jest model sterownika i jak chcesz pozostać przy leetro to wymień na taki sam, wgrasz ustawienia i bedzie działać. Jak masz jakiekolwiek pojęcie to możesz podmienić na jakiś ze sterowników ruidy, ale przy takich zmianach musisz pogłówkować przy kabelkach i później wszystko ustawić od podstaw..
kijos
Re: seron SL6040
Post napisał: kijos » 20 cze 2022, 14:25
Problem w tym że tego sterownika tam nie ma bo jakiś magik kiedyś wziął żeby naprawić i nie wróciło :/ (laser nie był mój)
inaczej bym raczej nie rozpytywał
upewniam się żeby nie wywalić kasy w coś niepotrzebnego
maszyna z 2014
50W
nie mam potrzeby zmieniać na inny niż był ruida lepsza?
masz jakiś pomysł? który sterownik będzie na 100% działał
Daniu
Re: seron SL6040
Post napisał: Daniu » 20 cze 2022, 14:59
Pewnie każdy, który jest zaprojektowany do pracy w takim laserze. Na ile seron to wycenił?
kijos
Re: seron SL6040
Post napisał: kijos » 20 cze 2022, 15:47
około2000, chłopak to olał bo nie używa
a ja chcę do zabawy go uruchomić więc budżetowo a jak wszystko będzie działać to bym przełożył do 10 letniego chińczyka bo dużo większy
kreateria
Re: seron SL6040
Post napisał: kreateria » 09 wrz 2022, 10:38
Prosze napisać do leetro, może przyslą sterowniki :) co prawda, ten człowiek, który mnie wówczas obsługiwał juz tam nie pracuje, ale kilka lat temu seron wycenił mi naprawe na kilka tysięcy złotych z przyjazdem a sprawę naprawy płyty, nowych sterowników, wysyłki i powrotu z/do Chin, prowizji banku za westernUnion i koszt naprawy - ogólnie zapłaciłam niespełna 500zł!!! Cała operacja wysyłkowo-naprawcza trwała ok. 3 tygodni.
koala.g
Re: seron SL6040
Post napisał: koala.g » 09 wrz 2022, 12:46
Mam u siebie nieużywany MPC6515C. Nówka bez panelu to jakieś 1800zł
Z panelem 2400-2700zł.
Nie mam już maszyny do której mógłby być wykorzystany jako zapas.
Komputer do maszyny ma zapisane ustawienia i bez problemu odpala LaserCut-a?
