Koledzy,
Potrzebuję porady w kwestii doboru prowadnicy liniowej i ewentualnych uwag w temacie.
Spójrzcie na ten film:
Są tam 3 zwykłe wiertarki umocowane na wózkach liniowych. Wygląda na to, że autor zastosował pojedynczą prowadnicę liniową (tak mi to wygląda) pod każdą z wiertarek. Potrzebuję wykonać moduł wiertarski opuszczający pneumatycznie pojedynczą zwykłą wiertarkę. To co widać na filmie właściwie jest tym czego potrzebuję.
Takich modułów, w jednakowym wykonaniu, będę potrzebował około 10 sztuk, więc zależy mi na cenie i powtarzalności wykonania, gdyby była konieczność uruchomienia kolejnych urządzeń. Samo urządzenie będzie używane na potrzeby własne i serwisowane samodzielnie.
1. Pojedynczy moduł powinien być wąski, aby można było zestawić wiertarki możliwie blisko siebie. Idealna szerokość, to grubość wiertarki plus ewentualnie niewielki naddatek.
2. Skok siłownika/ruch wózka góra-dół będzie niewielki, rzędu 40-50mm. Zawsze w pełnym zakresie, bez pozycji pośrednich.
3. Mała szerokość modułu sugeruje użycie pojedynczej prowadnicy, czy takie rozwiązanie będzie technicznie poprawne? Czy prowadnica nie będzie się kołysała na boki?
4. Jakiej prowadnicy użyć, aby można ją kupić dziś, jak i za 2 lata. Może być chińczyk lub coś firmowego ale "standardowego".
5. Zależy mi na w miarę niskim profilu, aby całość nie była zbyt gruba tworząc wielką "kanapkę".
6. Wykonanie modułu będzie z blach stalowych.
7. Jaka średnica tłoka w siłowniku będzie odpowiednia do posuwu wiertarki w drewnie bukowym? Rozważam tłok 32mm, będzie ok? Oczywiście przeprowadzę próby, tylko od jakiej średnicy zacząć.
Dziękuję za pomoc.
Automat wiertarski na pojedynczej prowadnicy
Re: Automat wiertarski na pojedynczej prowadnicy
Tam masz zwykłe prowadnice szynowe HGR, najprawdopodobniej "15", ale jak będziesz kupował na Aliexpress, to "20" kosztują prawie tyle samo.
Siłę wyliczasz ze wzoru powierzchnia_tłoka*ciśnienie_powietrza, jeśli powierzchnia w centymetrach kwadratowych a ciśnienie w atmosferach, to siła w kilogramach.
vak
Czy HGR15 z Chin jest kompatybilny np. z szyną HIWIN?
Co do wyliczenia siły siłownika to jasne. Bardziej pytam o ewentualne doświadczenia praktyczne w doborze siłownika do podobnych zastosowań.
vak
Dziękuję. Przyznaję, ciekawe urządzenie ale do moich zastosowań nieprzydatne. Moduły będą rozmieszczone w różnych konfiguracjach i doprowadzenie napędu byłoby wyzwaniem. Szukałem kompaktowych wiertarek z uchwytem do przykręcania ale nic ciekawego nie znalazłem.
Najlepszą opcją wydają się zwykłe (i tanie) wiertarki marketowe, jak się taka zajedzie podmieniam i jadę dalej. Jak się nie sprawdzą marketówki, to będzie coś z wyższej półki ale ciągle w normalnych pieniądzach.
Kolejny krok, to podmiana futerka wiertarki na szybkozłącze do wierteł maszynowych (takie jak w wiertarkach wielowrzecionowych). To da gwarancję osadzenia narzędzia zawsze na tej samej wysokości, co ma znaczenie przy wiertłach dwustopniowych.
