Weeke bp15 login użytkownika do maszyny
Czy ktoś zna login do tej maszyny??, bez niego nie idzie uruchomić maszyny. Pozdrawiam
Dzięki, ale mój problem jest bardziej złożony.
Próbowałam wpisać "cnc user", ale niestety nie pasuje login, Tylko jak wpisuje "super user" w tym momencie sie zaloguje ale nie wiem co wpisać by odpalić homatica, próbowałem wpisać jako login "service user" - wtedy sie odpala Homatic ale w trybie serwisowym, Czy ktoś ma jakieś pomysły??
Twoja maszyna jest pod OS 9?
Jeśli tak to ten adres: http://rab.ict.pwr.wroc.pl/~mw/os9/instr1.txt coś Ci pomoże - mam nadzieję.
Jeśli pamiętasz coś z obsługi DOS, to zaloguj się jako SUPER USER i wpisz komendę DIR pojawi ci się spis katalogów i zawartość dysku.
Po wpisaniu np DIR A1 pojawi Ci się zawartość pod katalogiem A1. I tak dalej.
Postaraj sie znaleźć plik pt LOGIN lub USERS - nie pamiętam w którym katalogu jest schowany, ale musisz popróbować i wyczytaj z instrukcji pod adresem wyżej jak edytować pliki. Wydaje mi się że pod tym plikiem kryją się dane z użytkownikami.
Jesli będzisz miał problemy - poszukaj na forach o systemach komputerowych może ktoś Ci pomoże.
