Ustawienia chińskiego TB6600
DamianWit
Post napisał: DamianWit » 30 sie 2022, 21:58
Witam wszystkich i dziękuję tym co pomogli mi w poprzednich postach.
Tak więc wracając do tematu . Mam problem bo nie mam zielonego pojęcia jak na sterowniku (pomimo tego że jest tabelka) przełączyć piny tak żeby silnik krokowy działał jak na leży . Obrazek
I bym zapomniał chodzi mi o zasilacz pod sterowniki ile watt,volt i amp z góry dziękuję i pozdrawiam
Steryd
Re: Ustawienia chińskiego TB6600
Post napisał: Steryd » 30 sie 2022, 22:19
Switche 1,2,3 obojętnie, tak żeby Ci mikrokroków starczyło.
4,5,6 masz na chwilę obecną na maksymalny prąd. Ustaw na minimalny i jak momentu Ci starczy to tak zostaw. Jak nie starczy, to zwiększaj pziom wyżej, max dwa. Wyżej możesz spalić silnik.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 30 sie 2022, 23:20
Jeżeli śruba, to S1-S6 ON,OFF,OFF,ON,OFF,OFF.
Jeżeli pasek zębaty, to S1-S6 OFF,OFF,OFF,ON,OFF,OFF.
ON to języczek w stronę cyferki, OFF w przeciwną stronę.
Powinno być dobrze, jak nie będzie to się wtedy będziemy martwić...
Zasilacz, jeżeli tylko do silników, to 36 V.
Jeżeli chcesz zasilać z niego jeszcze sterownik, krańcówki itp. to 24 V nie przeskoczysz.
Z mocą sobie nie żałuj. Pomiędzy 300 a 600 W wielkiej różnicy w cenie nie będzie, a nie wiadomo co jutro przyjdzie Ci do głowy...
DamianWit
Post napisał: DamianWit » 31 sie 2022, 07:09
Dzięki chłopaki.
bezdomny
Post napisał: bezdomny » 12 lut 2023, 12:37
Tb6600 nadaje sie do jednego do kosza. Kup dm556
Post napisał: tuxcnc » 12 lut 2023, 12:44
bezdomny pisze:
12 lut 2023, 12:37
Nie dość że nie na temat, to jeszcze bzdury.
