Modernizacja napędu widlaka WW-1207
tristar0
- Posty w temacie: 55
Re: Modernizacja napędu widlaka WW-1207
Na chwilę obecną pozostało kilka szt. curtisa 1207 200A.
ramzes_s51
- Posty w temacie: 8
Bedzie podobna do org. Bateria trakcyjna. Kwasiak.
Byly ogniwa 5pzs kolo 600Ah
Będą troche mniejsze 4pzs. Z demobilu. Stara skrzynia zostaje. Trzeba bedzie troche ją doważyć.
Na te chwile troche jest rozczłonkowany. Ale po pierwszych wieczorach przy nim, są już pierwsze sukcesy.
Hydraulika chodzi. Pierwsza krotka przejazdzka na rozruchowych bateryjkach juz byla. Zaskoczyla mnie lampa szperacz, ktora swieci. Po tylu latach.
Gdyby ktos kiedys szukal czesci do hamulcy w tym wozku, to sa od ursusa c360. Zbiorniczek okrągły i pompka krotka.
tristar0
bo kiedyś to produkowano żarówki , mam w swojej toyocie żarówki od nowości i wszystkie świecą i żadna nie wpadła na pomysł żeby się wstrząsnąć na wybojach .ramzes_s51 pisze:Zaskoczyla mnie lampa szperacz, ktora swieci. Po tylu latach.
ramzes_s51
Pochwale się. 1 etap mozna powiedziec ze zrealizowany. Bateria jest i zyje. 12 szt ogniw 4ipzs 500. Dla uzupelnienia miejsca w skrzyni zostaly 4 szt starych ogniw. Tylko jako balast. Pokazal sie wyciek z siłownika na maszcie i 2 rolki stoja. Na szczescie to proste rzeczy. Niedlugo sie ogarnie. Kierownica faktycznie trzeba duzo krecic. Ciezko nie jest. Ale trzeba duzo. Mysle ze teraz troche czasu testow. A na dlugie zimowe wieczory niebawem bede go malowal i modernizowal dalej. Sterowanie i wspomaganie.
