Problem z programem
- Posty w temacie: 8
Re: Problem z programem
Nie przeskoczysz.
Parametr F jest w jednostkach na minutę, więc jeśli w jednej linii pomieszasz osie liniowe i obrotowe, to będziesz miał cyrk.
Jest co prawda G93, ale to stwarza inne problemy, na przykład wyliczanie posuwu w każdej linii osobno...
Dodane 3 minuty 28 sekundy:
Poza tym, to program nie jest prawidłowo napisany, parametr F musi wystąpić przed, albo w pierwszej linii z G1, inaczej wywołujesz ruch z nieokreśloną prędkością.
Jeżeli wszystkie osie są liniowe, to musi chodzić o modalność parametru F.
Modalne są te kody lub parametry, które obowiązują od wywołania do odwołania, czasem przez cały program, a czasem nawet dłużej...
Zdarza się że kody lub parametry modalne "przechodzą" z poprzedniego programu do następnego.
Dlatego pisałem, że parametr F powinien być wywołany najpóźniej w pierwszej linii zawierającej G1 (też kod modalny).
W innym wypadku wywołujesz ruch z nieokreśloną prędkością, może to być wartość niejawnie ustawiana na początku programu przez sterowanie, albo wartość która pozostała po ostatnio wykonywanym programie.
Kod G1 bez F znaczy tyle, żeby jechać tak szybko jak dotychczas.
Parametr F może występować dowolną ilość razy, każde jego wystąpienie odwołuje poprzednie, możesz go umieścić nawet w każdej linii.
WZÓR
Czepiłeś się tego G01 i Ftuxcnc pisze: ↑28 sie 2022, 19:11Jeżeli wszystkie osie są liniowe, to musi chodzić o modalność parametru F.
A może ten szybszy ruch to G00 ?
Mariusz.
Czepiłem się tego, co autor wątku napisał w pierwszym poście:
Kod: Zaznacz cały
G17 G21 G91
M3G1
X10 A5 Y5 Z 0.4
X10 A-5 Y-5 Z -0.4
F1400
B1
M47
M30
M0Tak się nie pisze programów!
Cholera wie co to za sterowanie, że takie gówno łyka, ale pewnie są ustawione kody wykonywane przed uruchomieniem programu, inaczej wywalało by błąd.
W tym to akurat nie ma niczego złego.
Problem polega na tym że nie znasz g-kodów i popełniasz banalne błędy.
A Mach ze swoją "inteligencją" poprawia te błędy nie informując Cię o niczym.
Normalny program wywalił by błąd.
Nie można wykonać ruchu z nieokreśloną prędkością.
Czego tu można nie rozumieć?
WZÓR
To ja też się przyczepię .tuxcnc pisze: ↑28 sie 2022, 21:11Czepiłem się tego, co autor wątku napisał w pierwszym poście:Robi G1 bez F, a G0 to tam w ogóle nie ma.Kod: Zaznacz cały
G17 G21 G91 M3G1 X10 A5 Y5 Z 0.4 X10 A-5 Y-5 Z -0.4 F1400 B1 M47 M30 M0
A gdzie jest G90 ?
Mariusz.
