Mini CNC. Candle. Nie działa funkcja JOG.
tysonPlc
Mini frezarka CNC.
Candle wersji 1.1.7. GRBL 0.9.
Nie działa JOG (3 osie) - brak reakcji frezarki jak i w Consoli.
A napęd wrzeciona i Z-PROBE działa.
Związku z tym nie można frezarki ~spozycjonować.
Przy uzyciu testowego softu z sieci (otwór) wszystkie osie pracują.
OVERRRIDING wyłaczony, jak go włacze to i tak brak reakcji na JOG.
Co może byc przyczyną?
Proszę o Pomoc.
Proszę o Pomoc.
tysonPlc
Re: Mini CNC. Candle. Nie działa funkcja JOG.
No cóż pomimo wieku w tym temacie jestem początkujący. Do tego taką mam akurat elektronikę (0.9).
Czy ją wymienić, jeżeli tak to na jaką?
Candle jest dla mnie czytelny, intuicyjny. Do tego czyta rozszerzenia typu TAP.
Korzystam jeszcze z GRBL Controler i Flatcam. Ale one z tego co widze nie czytają rozszerzeń tap.
Zapewne wystarczy wgrać nowy firmware.
Może wystarczyć Arduino IDE, a może być potrzebny programator (USBasp za kilka PLN, lub odpowiednio zaprogramowana płytka Arduino).
Tutaj na odległość trudno będzie pomóc, ale poszukaj informacji w necie.
Natomiast nowy sterownik to koszt ponad 100 PLN, jak wolisz zapłacić zamiast kombinować, to tylko sprawdź czy firmware jest w najnowszej wersji (1.1f).
Żaden program nie czyta rozszerzeń, bo to tylko kilka literek w nazwie.
G-kod to plik tekstowy, możesz mu dowolnie zmieniać nazwę i rozszerzenie.
Problem jest dopiero wtedy, kiedy będziesz próbował uruchomić kod napisany na inne sterowanie.
Tak jak napisałem wcześniej, masz muzeum i musisz zrobić z tym porządek.
Nie ma sensu pomagać Ci w rozwiązaniu jakiegoś problemu z sześcioletnim programem, bo jutro trafisz na następny...
tysonPlc
Zajmuje sie również PLC (Siemens), w tym czasami Step5, no i cóz ten program w zasadzie jest z lat 70tych
I dalej w uzyciu, poniewaz te sterowniki żyją bardzo dłuugo. Ale to trochę inna bajka.
Jak napisałem, w tym temacie jestem początkujący no i brakuje czasu... dlatego jeszcze trochę pobrnę w te opcję.
Spróbuje jeszcze cos wykombinować, jak nie to poszukam czegoś bardziej aktualnego.
1. Dlatego pytanie czego poszukać (CNC głownie dla małych PCB)?
2. Czy programem XLOADER moge zmienić Firmware, czy musze podłaczyć sie poprzez MISO MOSI > SPI?
Ad. 1 GRBL do takich zastosowań jest sensownym wyborem, Candle już niekoniecznie.
Ad. 2 Jeżeli masz wgrany bootloader, to nie potrzebujesz programatora. Spróbuj, to się dowiesz.
P.S. Są programy których się nie rozwija od wielu lat, bo dobrze robią to co powinny, ale to z zasady są wyjątki i GRBL 0.9 do nich nie należy. Poza tym w wersji 1.1 wprowadzono naprawdę istotne zmiany, o które będziesz się ciągle potykał próbując używać starego GRBL z nowym oprogramowaniem na PC. Uwierz mi, że upgrade firmware jest najrozsądniejszym co możesz zrobić.
Nawiasem mówiąc 8-bitowy GRBL osiągnął kres swoich możliwości i czeka go powolna śmierć. Bardzo powolna, bo ludzie maja tego miliony sztuk i będą ich używać póki działają. Ale formalnie GRBL 1.1 jest już przestarzały, a 0.9 to po prostu zabytek.
Przyszłość należy do procesorów 32-bitowych, które zaczynają być nawet tańsze od ATmegi, a oferują nieporównywalną moc obliczeniową. Ale to już inny temat...
tysonPlc
Ok. Widzę, że to tez temat rzeka.
W zeszły weekend zrobiłem update Firmware_a na wersję 1.1. Teraz problem z JOGem zniknął. Mozna wysterować osie przy pomocy strzałek. Więc ten temat zakończony.
Niestety dwie osie X I Z działają teraz odwrotnie. W GRBL CONTROLER jest opcja inwersji osi.
Niestety nie widzę tego w CANDLE.
Czy jest na to jakaś rada?
https://www.diymachining.com/downloads/ ... _Rev_B.pdf
Od kierunków jest $3.
Zapewne przy upgrade straciłeś też inne ustawienia.
Polecenie $$ wyświetla wartości wszystkich zmiennych, $<numer>=<wartość> zmienia daną zmienną.
Trochę pochopnie zrobił aktualizację. Bo między 0.9 a 1.1 nie dosć ze jest programowa zmiana to i sprzętowa zmiana, a on posiada gotowca i możliwe że nie jest przeznaczona do 1.1.
Jak będziesz miał problemy z wrzecionem, i z czujnikiem na osi "Z" to już domyśl się dlaczego porównaj sobie pinologie 0.9 i 1.1 atmegi
