Nacinanie gwintu za pomocą noża g-code. Pikocnc
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 19 sie 2022, 13:14
Mógłby ktoś mi napisać przykładowy g-code abym wiedział jak go później samemu pisać.
Chodzi mi o gwintowanie zewnętrzne , gwint prawoskrętny , lewe obroty czyli komenda M4 . Gwint 10x1,5 głębokość powiedzmy 1mm na 10 przejazdów , prędkość wrzeciona 1000. Długość gwintu 15mm.
Posiadam encoder na wrzecionie.
mati12
Re: Nacinanie gwintu za pomocą noża g-code. Pikocnc
Post napisał: mati12 » 19 sie 2022, 14:43
W pico gwint jest w opcjach , wiec po co pisać samemu g-code?
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 19 sie 2022, 14:48
W jakich opcjach ? Tokarka nie ma cama
mati12
Post napisał: mati12 » 19 sie 2022, 15:20
nie napisałeś , że chodzi o toczenie
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 19 sie 2022, 16:26
Tak, mój błąd sorki
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 21 sie 2022, 10:38
Znalazłem przykładowy g-code i jego opis , całość mogę wykonać cyklem g76.
Tylko pytanie czy w drugiej linijce cyklu parametr F nie będzie traktowany przez Piko jako posuw ? Bo standardowo określa skok gwintu.
(TOCZENIE GWINTU M30X3)
(PRZEMOCNC)
N10 G54 T0101 (NÓŻ DO GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH)
N20 G97 S300 M3 (WYBÓR STAŁYCH OBROTÓW)
N30 G0X32 Z4 (NAJAZD PRZED MATERIAŁ)
N40 G76 P013060 Q100 R50
N50 G76 X26.054 Z-50 P1973 Q250 F3
N60 G28 U0 W0
N70 M30
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 09 sie 2023, 11:30
@Bagunio udało Ci się to ogarnąć?
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 09 sie 2023, 11:37
Avalyah pisze: ↑
09 sie 2023, 11:30
W sumie to już wiem jak się rozpisuje cykl gwintowania w piko i się różni od tej rozpiski którą podałem wyżej - tamten post mógłby iść do usunięcia bo wprowadza w błąd , póżniej skopiuje z manuala piko jak się rozpisuje (informacje znalazłem w jednym z plików z informacjami co jest nowego w aktualizacji....) Ale koniec końców nie sprawdzałem tego bo mało robię na tokarce a tamtą robote w czasie szukania zrobiłem inaczej.
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 09 sie 2023, 15:06
Parametry:
P Skok gwintu.
Z Długość linii gwintowania.
I Wyjściowy rozmiar materiału/gwintu – dla gwintu zewnętrznego będzie to
zewnętrzny wymiar wałka, dla gwintu wewnętrznego będzie to wymiar
otworu. W trybie G7 oznacza średnicę, a w trybie G8 promień.
J Krok zagłębiania (wartość zawsze dodatnia).
K Głębokość gwintu (wartość zawsze dodatnia).
Q Kąt przesunięcia kolejnych przejść.
R Korekcja początkowej średnicy gwintu. Umożliwia toczenie stożkowych
gwintów.
Przykład:
G0 X30 Z5 ; punkt wyjściowy
G76 P1.5 Z-50 I20 J0.2 K1.5 Q30
Żródło: "Zmiany w wersji 5.4.0
2021.07.12" str. 6
Wróć do „PikoCNC”
