odlewanie cynku - materiał na formę , guma itp
Dyskusje dotyczące odlewania.
jx87
Post napisał: jx87 » 11 sie 2022, 18:17
Poszukuję materiału w którym będę mógł odlać cynk lub znal.
Przygotowanie form z aluminium jest niestety zbyt drogie, więc szukam gumy sylikonu itp.
No i tu jest problem - jaki materiał na formę??
Mam wyfrezowany w żywicy obiekt, zalałem go sylikonem odlewniczym, ale taki sylikon nie daje rady:(
sylikon czarny wysokotemperaturowy niestety nie daje się odlać ani wcisnąć tak aby skopiować obiekt, jest zbyt lepki, więc też odpada.
Kolejny pomysł to np wulkanizowana guma, taka jak do opon, ale jaką temp max to wytrzymuje?
Elementy odlewane różnej wielkości od 2g do 150.
Jakieś pomysły, wskazówki?
Najlepiej coś możliwe do dostania w "cywilnych" ilościach, do testów.
grafmetal
Re: odlewanie cynku - materiał na formę , guma itp
Post napisał: grafmetal » 14 sie 2022, 12:51
Odpowiedzi na te pytania można znaleźć m.in. w tym temacie:
znal-czy-cos-innego-do-odlewu-takich-el ... 10210.html
drot
Post napisał: drot » 19 sie 2022, 21:47
http://tjm-technika.pl/gumy-silikonowe.html to typowe do znalu, ja kiedyś odlewałem cynę do gumy na formy jubilerskie i dawało radę konkretnie do tej https://nowa.e-pat.pl/guma-castaldo-brazowa
blue_17
Post napisał: blue_17 » 06 lis 2023, 00:21
A może poprostu metoda skrzynkowa?
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
