Sterowanie wrzeciona na servo
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 29 kwie 2021, 13:36
Cześć wszystkim
Planuję w swojej tokarce zmiany, obecnie mam wrzeciono na silniku 3f i falownik, ale chciałbym dodać napędzane narzędzie.
Na silniku 3f tego nie zrobię, potrzebuję wrzeciono na servo. Teraz steruję mach3 ale z tego co czytam to nie wspiera on wrzeciona servo na wrzecionie i nie wspiera też dwóch wrzecion.
W jakim iść kierunku, linux cnc to obsłuży?
maciek95k
Re: Sterowanie wrzeciona na servo
Post napisał: maciek95k » 29 kwie 2021, 13:59
CSMIO o ile pamiętam wspiera taką opcję. Zerknij do dokumentacji.
migrys1948
Post napisał: migrys1948 » 18 lis 2021, 18:36
Witam. Mam też tokarkę z silnikiem 3 Fazowym i Falownikiem. Czy mogę prosić o pomoc jak podłączyć to do płytki 5 osi żeby można było sterować obrotami z Mach3?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lis 2021, 02:33
migrys1948 pisze:Czy mogę prosić o pomoc jak podłączyć to do płytki 5 osi żeby można było sterować obrotami z Mach3?
jaka płytka? jakie oprogramowanie?
Herp
Post napisał: Herp » 08 sie 2022, 22:53
I co Adam wymyśliłeś coś z tym sterowaniem serwa? bo też bym chciał walić np. sześcokąty na tokarce🙂
Post napisał: tuxcnc » 09 sie 2022, 07:37
dzikipl pisze:
29 kwie 2021, 13:36
W Linuxcnc bez problemu można sterować serwem w trybie "położenie", w trybie "prędkość", oraz przełączać te tryby w programie.
Mam tak sterowaną oś obrotową we frezarce.
Problemem może być natomiast bazowanie serwa z programu. To znaczy na pewno da się to zrobić, ale nie miałem takiej potrzeby.
Chodzi o to, że po toczeniu i przełączeniu na frezowanie nie ma potrzeby niczego bazować, bo to jest wałek i nie ważne w jakim położeniu się zacznie frezować. Natomiast jeśli po frezowaniu włączy się toczenie, to się zgubi pozycję do frezowania.
Jak pisałem, da się ten problem rozwiązać, na przykład chwilowo przełączyć indeks wrzeciona jako czujnik narzędzia i użyć G38, ale jeszcze tego nie robiłem.
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 09 sie 2022, 15:15
Obecnie mam tokarkę na CSMIO. Mówili że pełnego sterowania nie zrobię, czyli zgubię położenie po użyciu wrzeciona do toczenia. A jak zatrzymam to mogę nim kręcić jak osią. Jak zamontuję serwo to sprawdzę, mam Mesa do niej i się kurzy.
lepi
Post napisał: lepi » 09 sie 2022, 17:22
Na csmio możesz przełączać miedze toczeniem i frezowaniem wielokrotnie.
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 09 sie 2022, 19:58
Jedno niedopowiedzenie, csmio mam w konfiguracji step/dir i chciałem mieć napęd 3f na wrzeciono + step/dir na wrzecionie.
Mam też enkoder na wrzecionie do gwintowania.
Rozumiem że by to uruchomić musiałbym przejść na csmio servo i napędy osi pozmieniać?
lepi
Post napisał: lepi » 10 sie 2022, 06:07
Nie
