Zmiana silnika .
jarcys
Zmiana silnika .
Post napisał: jarcys » 08 sie 2022, 10:26
Mam plotera na silnikach 60h86-3008b podłączone bipolarnie 4.2A sterowniki 4.2A 2M542 płyta gł. SSK-MB2 jedna oś gubi mi kroki bo ma za ciężko i myslę zmienic silnik w tej jednej osi na ten zestaw silnik sewo krokowy 6Nm 2HSS86H + sterownik 8A 80VAC 86H96-6004-EC1000.
Czy mogę tak zrobić ?
Re: Zmiana silnika .
Post napisał: tuxcnc » 08 sie 2022, 11:15
jarcys pisze:
08 sie 2022, 10:26
Zakładanie do maszyny mocniejszego napędu jest jak zakładanie dłuższej rurki na klucz - albo odkręcisz, albo urwiesz...
W twoim przypadku trudno cokolwiek wywróżyć z fusów, ale co do zasady, to najpierw należy poszukać przyczyny że "ma za ciężko". Może coś się klinuje i zadziałanie większą siłą przyniesie więcej szkód niż pożytku, a może rzeczywiście wszystko jest ok, tylko zamontowany jest nieodpowiedni napęd...
Przede wszystkim sprawdź, czy siła potrzebna do przesunięcia suportu jest jednakowa na całej długości, jeśli w jednym miejscu chodzi ciężej, to tam trzeba naprawiać a nie wymieniać silnik.
6 Nm to już mocny silnik i potrafi coś pogiąć albo połamać...
jarcys
Post napisał: jarcys » 08 sie 2022, 11:58
Sprawdzałem wszystko jest ok pisząc to ( jedna oś gubi mi kroki bo ma za ciężko) miałem na mysli oś Y na której jest krzyzak , wrzeciono 2.2kw i silnik nie daje rady , tak mam od początku .
Jak załączam maszynke nie mogę dać na 100%
Tak wygląda oś Y
tristar0
Post napisał: tristar0 » 08 sie 2022, 20:50
jarcys pisze:jedna oś gubi mi kroki bo ma za ciężko
na rysunku masz oś z wiec zamiast wymiany napędu dołożyć przeciw wagę (linka albo łańcuch jak kto woli ).
Dodane 4 minuty 25 sekundy:
Już było nie raz na forum pisane gwint kulowy nie jest samohamowny i może się sam odkręcać po wyłączeniu silnika ,wiec zmiana na większy, pomoże podczas pracy ale nie pomoże na wyłączonym napędzie .
jarcys
Post napisał: jarcys » 08 sie 2022, 21:26
Przypominam koledze tristar0 mowa tutaj o osi Y
Rysunek pokazuje co dźwiga oś Y
Herp
Post napisał: Herp » 08 sie 2022, 22:37
Możesz tak jak kolega tristar napisał dać przeciw wagę, lub zmniejszyć rampę w oprogramowaniu, żeby ci łagodniej startował.
Zmiana silnika na wiekszy jak najbardziej, tylko musisz sprawdzić czy nie będzie trzeba transformatora dac mocniejszego.
PS co to masz za układ osi?
Wróć do „CNC podstawy”
