Cześć,
temat dotyczy frezarki typu router do zastosowania hobbystycznego. Konstrukcja główne z profili konstrukcyjnych alu. Mam dylemat w kwestii rozwiązania napędu belki - oś X. Oś Y chcę w okolicach 1300mm a więc belka będzie miała z 1500mm. Przy tak długiej belce trzeba zastosować podwójny napęd osi X (na oś X mam raile 1980mm THK 25). I teraz pytania:
1. śruby kulowe czy listwy zębate?
2. dwa silniki czy jeden centralny i przeniesienie napędu na nakrętki/koła zębate za pomocą pasków zębatych? Tutaj jest problem z paskami zębatymi, bo musiały by być dość długie. Możecie zasugerować który typ pasków będzie w miarę przystępny cenowo i w ogóle dostępny w formie pasów bezkońcowych? HTD 3M? 5M? Jakieś trapezowe?
Jeżeli się zdecyduję na śruby kulowe to będę szedł w napędzane nakrętki. Silnik na pewno będzie to serwo, raczej AC. Chcę uniknąć spinania dwóch serw pod jeden sygnał STEP/DIR bo boję się sytuacji, że z jakiegoś powodu jedno serwo odpadnie, a drugie będzie dalej ciągnąć. Wiem, że trzeba spiąc sygnały error/enable, żeby w takim przypadku drugie serwo dostało info i zatrzymało się, ale przecież zawsze jest jakaś zwłoka i może być wystarczająco długa, żeby przekosić bramę, czy uszkodzić coś mechanicznie. Nie wspominając o tuningowaniu serw, które będą mechanicznie ze sobą połączone. Wpisywanie takich samych parametrów do obydwu serw jest upierdliwe, dwa programy, dwa kompy(?)...
Macie jakieś ciekawe propozycje jak rozwiązać napęd w takim routerze?
Pozdr!
Napęd bramy - dwa silniki, czy jeden?
juzwa1
Re: Napęd bramy - dwa silniki, czy jeden?
Na śrubach kulowych jest łatwiej zrobić korektę błędu mechaniki.
Ja mam napędy nakrętek śrub kulowych które pracowały jako podwójne napędy przy bramie szerokości 2000 mm i długości ruchu w x 5600 mm. Brama ważyła około 1500 kg. Różnica w cenie niewielka między śrubami a listwami z tym że dużo łatwiej kupić jest śruby kulowe. Mi chyba jeszcze zostały dwa napędy do nakrętek.
bogus105
Masz jakieś fotki Twojego rozwiązania, maszyny i tych napędów? Jakie śruby użyłeś do napędu bramy 1500kg? Napęd zrealizowałeś na jednym silniku, czy dwóch? Jakie silniki?
