Frezarka kolumnowa skręcana, klejona 700x300x600
marcinwpl
Posty w temacie: 10
Re: Frezarka kolumnowa skręcana, klejona 700x300x600
Post napisał: marcinwpl » 16 mar 2022, 16:54
maciek95k pisze: ↑
15 mar 2022, 23:28
Jakie masz CSMIO? Bo jeśli IP-S to masz do niego moduł enkodera i spokojnie dać radę zrobić to na Mach'u a nie wiem czy nawet nie ma do tego gotowych makr. Ewentualnie jeszcze masz opcję z ich sterowaniem sim CNC. Napisz do CS-Lab'u bo jestem niemalże pewny że da się to zrobić. A jeśli się da, to chłopaki tam na pewno Ci pomogą. W mojej opinii, średnio będziesz to w stanie zrobić dobrze w niższych kosztach niż jakieś dedykowane rozwiązanie (dotyczy pomysłu z krańcówkami etc.). Jak przysiądziesz i będziesz kombinował to może uda Ci się od strzału, może będziesz miał jedne wielkie oscylacje i będziesz kminił jak zmienić w tej układance parametry regulacji i w końcu po długiej walce zadziała a może będziesz się z tym męczył miesiącami i i tak nic z tego nie będzie.
Mam CSMIO IP-S. Moduł gwintowania ma w opcjach pozycjonowanie wrzeciona :) jak by nie wyszło z krańcówkami pewnie go zakupie.
Przetestowanie opcji z krańcówkami prawie nic nie będzie mnie kosztowało (jakieś czujniki indukcyjne znajdę) z falownikami w dziwnych aplikacjach też nie raz już miałem do czynienia, wiec mniej więcej wiem jak sobie poradzić z oscylacją, a nawet planuje wykorzystanie oscylacji do utrzymania pozycji.
maciek95k pisze: ↑
15 mar 2022, 23:28
Pamiętaj, że w CSMIO wiele procesów jest realizowanych wewnątrz kontrolera z pominięciem Mach'a. Jeśli chodzi o ethernet i pozycjnowanie wrzeciona to tutaj mamy raczej rzędy wielkości większe prędkości na korzyść ethernetu.
Przy wyborze CSMIO brałem pod uwagę że mach w takiej konfiguracji będzie "gcode sender" jak mnie pamięć nie myli to opóźnienia z wejść/wyjść cyfrowych mają około 200ms dane są buforowane dopiero potem wykonywane, program w csmio-ip obrabia na bieżąco chyba tylko wejścia: E-stop, próbę, index, +wejscia/wyjscia analogowe
maciek95k pisze: ↑
15 mar 2022, 23:28
Jeśli chodzi o zakup serwo to pytanie co chcesz obrabiać. Bo jeśli aluminium to potrzebujesz obrotów. I to sporych. Ale plusem jest że będziesz miał bez problemu ogarnięte gwintowanie, bardzo dokładne i pewne pozycjonowanie wrzeciona i wgl będzie spoko ; )
Napęd wrzeciona mam do wymiany, zamontowałem na testy to co miałem pod ręką tz. silnik 3kw 1600obr +falownik Ig5 2.2kw na tym falowniku nawet nie myślę puszczenie silnika w technice 87Hz :/ . W planach mam silnik 5.5kw i kręcić wrzeciono do 6000obr. Jeszcze rok temu było opłacalne złożenie zestawu w Polsce. Przy aktualnej sytuacji geopolitycznej ciężko jest coś znaleźć w normalnych pieniądzach i będącego na magazynie w Polsce, a z importem z chin tez zaraz może być problem. Więc puki co będę pewnie pracował na tym co mam.
Na maszynie planuje głównie obrabiać stal oraz nierdzewke, aluminium raczej sporadycznie a jeśli już to raczej dużymi frezami, (do drobnicy w alu mam ploter z mokrym chińczykiem 2.2kw.)
Dodane 34 minuty 36 sekundy:
mineque pisze: ↑
16 mar 2022, 11:14
Hej też się przymierzam do takiego wrzeciona plus serwo spindle 5,5-7,5kW od szgh tylko ja patrzyłem chyba na wariant 8-10k rpm.
Sprawdzałeś bicie wrzeciona? Jakie masz tam łożyska bo na stronie nic nie jest napisane
Łożyska są bodajże 7012 i 7010 nie rozbierałem wiec nie powiem co tam siedzi. W wariancie 10k rpm będziesz miał łożyska ceramiczne
bicie bez oprawki było poniżej 0.001mm na chińskiej oprawce 100mm bicie jest około 0.002mm, oprawki testowej nie mam wiec pomiary są orientacyjne, stożek bt40 jest wykonany tak samo jak oprawki które posiadam, smar na oprawce równo się rozkłada, po zapięciu oprawki w wrzecionie.
Wrzeciono samo w sobie jest godne polecenia. Gdy zbierałem informacje o nim było sporo negatywnych komentarzy o głośnej pracy pasa HTD, okazuje się, że za mocno napięty hałasuje niemiłosiernie. Gdy jest luźny jest ok.
marcinwpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: marcinwpl » 27 lip 2022, 19:42
Ostatnio obrabiałem element na szybko i pojawił się problem z wypłukiwaniem wióra.
chciał bym podpytać:
czy ktoś z szanownych kolegów orientuje się jakie powinno być ciśnienie z pompy chłodziwa ?
czy można zastosować pompę od hydroforu, jeśli tak to jak wygląda żywotność wirnika ?
problem chłodzenie
NFZ
Post napisał: NFZ » 29 lip 2022, 21:15
Do tej obróbki tak dobierasz parametry, a w praktyce przekrój wióra, żeby to właśnie on - w miarę możliwości - odprowadzał >90% ciepła.
Ewakuacja nadmuchem, a w ostateczności chłodzeniem przez wrzeciono, o dyszkach z chłodziwem można zapomnieć(to ma szansę się udać przy naprawdę płyciutkich kieszonkach czy rozfrezowywaniu przelotowych otworów).
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 29 lip 2022, 21:28
Ja u siebie mam dwie pompy. Ta mocniejsza daje około 20bar, słabsza chyba z 4 bar. Wcześniej miałem takie podawanie chłodziwa mniej więcej jak masz na filmie ale była to porażka. Raczej szukałbym na twoim miejscu dedykowanych pomp do chłodziwa. Używki idzie kupić za 200-600zł nawet.
18Harmantg
Post napisał: 18Harmantg » 02 sie 2022, 12:37
silnik 3kw +falownik Ls 2.2kw :/ taki zestaw miałem pod ręką.
marcinwpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: marcinwpl » 03 sie 2022, 00:21
maciek95k pisze: ↑
29 lip 2022, 21:28
Dziękuje za informacje :) jak 4bary wystarczają to na razie zastosuje pompę zanurzeniowa do wody brudnej.
marcinwpl
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: marcinwpl » 03 sie 2022, 07:34
NFZ pisze: ↑
29 lip 2022, 21:15
Parametry jakie miałem ustawione: posuw 180, głębokość 20 przybranie 0.2D 1600obr frez chiński parametry z katalogu, ustawione na jakieś 50% zalecanych. Bez chłodziwa przekroczyłem maksymalny moment na wrzecionie i silnik stanął, co widać na końcu filmiku :/
Na razie do nauki używam tanich frezów które potrafią się odbarwić bez chłodzenia na parametrach zbliżonych do zalecanych. Prawdopodobnie popełniłam błąd przy doborze parametrów tylko nie wiem gdzie :/
#18
Post napisał: tuxcnc » 04 sie 2022, 14:06
Pomyłka.
bartekn86
#19
Post napisał: bartekn86 » 04 sie 2022, 22:42
ile narzedzie ma w katalogu do aluminium wióra na pióro ?
marcinwpl
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: marcinwpl » 05 sie 2022, 15:49
Już wiem gdzie błąd popełniłem w katalogu przybranie było Ae 0.05D a ja dałem 0.2D :)
bartekn86 pisze: ↑
04 sie 2022, 22:42
użyty frez jest do stali Chińczycy podają obroty 2100obr i posuw 435mm/min dla 50hrc, frez 4 ostrza.
