Osłona wrzeciona z jakiego materialu?
blasterpl
Musze wymienić osłonę wrzeciona jak na foto , jest gięta(myślę , ze na ciepło). Jaki materiał nada się na taka osłonę
WZÓR
Re: Osłona wrzeciona z jakiego materialu?
Jak odp. rozgrzejesz, to da się. Najlepiej zrobić "kopyto" z odpowiednio wygiętej, (lekko natłuszczonej silikonem jeśli przywiera) czystej blachy pożądanego kształtu, położyć na niej poliwęglan, i nagrzać np w el. piekarniku, temperatura około 160°C - sam się dognie. Wystudzić.
Dodane 1 godzina 2 minuty 6 sekundy:
* olej silikonowy, bo od innego może zżółknąć.
Da się nawet 180°, tylko nie przy samym brzegu, ale to inna historia.
Do gięcia plastików są specjalne giętarki.
Oczywiście do jednego gięcia nie będziesz kupował maszyny, ale zobacz jak prymitywnie są zrobione i na pewno wykombinujesz działającą prowizorkę https://www.google.com/search?q=plastic+bender
cawboy
ja robiłem z 2 części, łączenie potraktowałem silikonem i wszystko, w gięcia nie chciało mi się bawić. Można jeszcze wykorzystać uszczelki do szyb (jak w kabinach prysznicowych).
Krak.
blasterpl
Ok, to kupie poliwęglan i spróbuje go wygiąć. Ale najpierw muszę się uporać z wysypem awarii
, jak zwykle wszystko na raz się posypało.
blasterpl pisze:Ok, to kupie poliwęglan i spróbuje go wygiąć.
Jeśli na gorąco to popróbuj najpierw na jakim kawałku, to nie takie trudne...
Do wygięcia wzdłuż linii wystarczy kawałek drutu oporowego, rozciągasz zaraz przy tej tafli w miejscu gdzie ma być wygięta i grzejesz aż tworzywo zmięknie, wtedy wygnie się ładnie
Diabeł tkwi w szczegółach.
Za wysoka temperatura drutu skończy się przypaleniem powierzchni, a zbyt mała moc grzałki nie nagrzeje materiału na całej grubości.
Poliwęglan akurat wiele wybacza, ale przy pleksi dobranie właściwych parametrów jest już problemem.
Ale bezdyskusyjnie da się, nawet bardzo prymitywną prowizorką.
